Текущее время: 08 апр 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 LS-6753p rev. 1.0 выключается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:19
добрый день,
Копаюс я тут с Леново Г570, проблема вижу почти такая же как и у всех. Я тут форум перечитал. Компютер неработает, индикатор горит 10-20 сек и выключается. Оба биоса прошил(на форумие нашол дампы), пост карты ничего непоказывают. Я совсем новичёк в таких делах, прошу неругать. Думаю нету питания процесора. На PL904 и PL905 питание отсутствует. Шимка вроде рабочая, без процесора и если с убранным резистором 24 ноги, питание на PL904 и PL905 есть (гдето 1.07в), как помню в шимку VR-ON проходит 3.3в. Но вопрос у меня такой, я тут случайно заметил што конденсаторы под процесором и те кто рядом C69 и C72 7.9 ома(ето думаю нормално), но когда я подключаю блок питания, компютер не включаю они уходят в полный кз. Ето так и должно быть?
И ещё вопрос, што такое хаб? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LS-6753p rev. 1.0 выключается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:35
Нет там КЗ, это у вас с процом наверное 7.9 Ом? Intel PCH - Platform Controller Hub(хаб :) )
Не надо сопротивление измерять при подключенном питании :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:42
Платформа называется LA-6753P или LA-6751P, схема гуглится
вот например hm77-mobile-chipset-brief.pdf
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:28
Спасибо, буду знать. Без цпу 7.9 ома.
Так ето будет BD82HM65. Осмотрел я ево и вижу што там на нём + етот относительно земли 0.00 ома. Как понимаю ево надо менять на новый?
