Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Medion не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 16:43
Всем доброго дня!
Ноутбук Medion, мать M10B1. Нашел пробитый транзистор в цепи дежурки. Si4800B. У меня есть только Si4800. Можно хотя бы для проверки заменить на такой?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Medion не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:05
можно
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:39
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо! А можно на совсем или только для проверки? И заменить лучше в обоих плечах или можно только пробитый? Извиняюсь за дилетанские вопросы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:02
После замены транзистора, он опять сгорел, при этом сгорел такой же в другом плече. Сгорает по управлению. Предполагаю что надо менять микросхему дежурки. Попытаюсь найти без схемы. все же со схемой как то уверенней. Может у кого есть? В Гуглях ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:17
Это Wistron M10B1 48.4GU02.011, но схемы не встречал
