Текущее время: 04 май 2026 11:06
 Заголовок сообщения: K40AB rev.2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:09
Добрый вечер, ноутбук К40AD
плата K40AB rev.2.1
не включается, никакие индикаторы не горят.
При нажатии на кнопку включения напряжение на ней падает с 3в до 0в,
5в и 3,3в дежурные есть, КЗ нет, биос шил на программаторе, мультиконтроллер менял.
на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: K40AB rev.2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:05
Ноут зарежается при подсоеденненой акб
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:11
посмотри основные питатели
меряй на дросселях.
напиши измерения.
и как пускаеш напиши -(с процом -без ну и т.д)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:17
(Ноут зарежается при подсоеденненой акб)
на сколько я помню на этой матери зарядник блокирует PWRGD- но индикаторы загораются на несколько секунд и питатели подхватывают напруги -если только не к.з
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:01
индикаторы вообще не моргают и не загораются.
Еще смущает КЗ на выводах 15,16 и 35,36 шимки процессора max7480G,
снял ее и шунтирующую керамику - а КЗ осталось (меньше ома).
кто богат, поделитесь куском схемы шимки и обвязки, или схемой целиком :) ,
по даташиту всеравно не точно.
напряжения чуть позже напишу.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:02
пускал и с процем, и без него, и с другим - без изменений.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:11
http://lmgtfy.com/?q=ASUS+K40AA+pdf
пойдет? или за Вас еще и скачать нужно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:26
пойдет :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:29
у тебя на этих ногах меньше ома без проца и керамики ,?
-там кондеры и резюки по 2-3 кОМ.- CORE SENSE.
ТОЛЬКО шим и сопля коротить может.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:35
а пускать для начала нужно на минимальной базе.
для запуска -(загорания диода ) достаточно (мультаю. биоса. юга .и напруги на них)
5в-3в-1.2в
без шима проца то-же будет пуск(т.е загорятся диоды) если нет к.з
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 17:44
там между выводами 15-16 и 35-36 по схеме резистор 0(ом),Ё!
http://mycomp.su/download-files/1/26/46 ... -ab-shema/
73 страница.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 01:26
Вобщем неправильно я написал про дежурку
3,3 и 5в на дросселях нет.. нет соответственно и 1,2в
вот напряжения с выводов RT8205C
на микросхеме биоса 3,3в есть, на кнопке включения тоже и
просаживается до 0 при нажатии и восстанавливается до 3,3в при отпускании
1,2-0
3-2,0
4-3,3
5,6,7-0
8-1,65
9-4,49
10,11,12-0
13-17,1
14-2
15-0
16-19
17-5,0
18-0,1
19,20-0
21-0,38
22-4,47
23,24-0
шимку процессора менял,
мульт IT8502E (JXO) поменял на новый IT8212E (JXT)
rt8205C менял с рабочей платы
на 86 выводе мульта (+5VSUS_+3VSUS_PWRGD) 3,19в
подскажите, что посмотреть,
какаято шимка не отпускает PGood?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 07:31
дежурка запустится только когда мульт подымет сигнал VSUS_ON, а судя по вашим измерениям он этого не делает! соответственно нужно проверять , все ли получает мульт для нормального запуска: проверьте генерацию на кварце мульта, значение сигналов AC_IN_OC#, LID_SW#, EC_RST#.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 08:20
может, на IT8512E?
86 вывод мульта - это секция PS\2. Откуда там повергуд?
У меня такое ощущение, что вы не только это неправильно написали, и все проблемы в Вашей невнимательности. И когда Вы пишете про какие-то измерения, я не уверен, что Вы меряете там, где пишете.
Сигнал (+5VSUS_+3VSUS_PWRGD) с 23 вывода RT8205C будет в единице только тогда, когда формируемые ею дежурные напряжения +5VSUS и +3VSUS будут в наличии. А Вы пишете, что дежурки нет. Не может отсутствовать дежурка, если RT8205C говорит, что она есть, те более, что на её 13 выводе есть Enable, судя по Вашим измерениям. А если дежурки и в самом деле нет, то (+5VSUS_+3VSUS_PWRGD) должен быть в нуле.
Или меряете не то и не там, или RT8205C неисправна, или Вы её не так припаяли. Разбирайтесь с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 08:31
Совершенно верно, по VSUS_ON формируются сигналы Enable для выходов 5в и 3.3в на 1 и 6 выводах RT8205C, которые у Вас в нуле. Так что о дежурке говорить пока рано.
Enable на 13 выводе запускает внутренние LDO-регуляторы, в частности, питание мульта.
Сергей Буланаков прав, это я невнимательно глянул на схему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:21
Не стал создавать тему. Ситуация похожа. Имеется точно такая же мать, была залита в районе ШИМа дежурки. ШИМ поменял, дороги восстановил. Теперь после подключения питания сразу запускается и LDO и поднимаются 3.3 и 5 на катушках. Но ШИМ не выдает повергуд, если принудительно подать повергуд, то включение происходит, но сразу выключается. Мульт, менялся, БИОС шился.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:51
Возьмите даташит на RT8205C и посмотрите, при каких условиях формируется отсутствующий повергуд. По сигналам на выводах RT8205C поймёте, чего ей не хватает. А если всё в порядке - пробуйте менять её на другую.
И всю обвязку RT8205C внимательно посмотрите - не отгнило ли чего. Звоните тестером.
Формировать недостающие повергуды "вручную" чревато выходом из строя чего-либо ещё в схеме.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:29
Добрый день.
Аналогичная проблема с этим девайсом, Rev. 1.3 только
на RT8205 есть дежурки +3VAO, +5VA, есть Enbl +3.3V(на entrip* соответственно по ~2V), но нет +3VSUS и +5VSUS
И я никак не могу понять кто их должен включать, по схеме вроде как они должны включаться Enbl'ем, но он присутствует, а VSUS'ов нет или я что-то не так понимаю или ШИМ умерла.
И еще один момент какое сопротивление должно быть на шине +5VSUSO относительно земли? у меня оно в районе 8ом, считаю его очень малым
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:13
МАЛО!
Десятки-сотни Ом, как правило.
Не исключено, что ШИМ уходит в защиту - смотрИте осциллом поведение на его выходе в момент включения...
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
