Текущее время: 11 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Asus K52JT - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 10:51
Asus K52JT-SX420R
мать: Asus K52JR
Rev: 2.3A
проц: I5-480
видео: ATI 216-0774211
мост: BD82HM55
мульт: IT8570E
Бук работал и внезапно выключился и больше не включился.
Очень странно себя ведёт: один раз из 20 может нормально включиться и работать.
Биос перешивал, все питатели работают.
при подаче питания сразу включается, пост кодов нет, вентилятор начинает потихоньку раскручиваться до максимальных оборотов.
скачет дежурка 3.3в (RT8206) - т.к. скачет разрешающий сигнал (EN2) - с частотой примерно 20Гц (соответственно скачут и все напруги которые после)
- от куда идёт разрешения на дежурку 3.3в - пока не нашёл (нет схемы)
- подозреваю мульт
- подскажите - в правильном направлении я иду ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:49
Автостарт из-за сетки бывает и батарейки (недоходит через соединение штыревое/держатель). Мульт изредка помирает. Хаб чаще. Прошить чистый, родной биос. Естественно, дежуркой рулит мульт. Может и RT шка нагнулась...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:01
Так еслиб дело было в автостарте - вопросов бы не было.
Вы предлагаете мне игру - угадай мелодию ...
Я точно знаю что:
- дело не в биосе, т.к. прешил его - изменений нет.
- рт-шка рабочая, т.к. она рулится сигналами EN1, EN2.
- про мульт и хаб согласен, но как узнать точно, а не на кофейной гуще ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 10:40
Начал с малого:
заменил мульт - не помогло.
заменил видео: ATI 216-0774211
- работает уже неделю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:05
Спасибо за инфу! Такие же симптомы, мне тоже помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
