Текущее время: 05 май 2026 09:04
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:58
Доброго времени суток.
Toshiba Satellite L300-110
Материнка - 6050A2170201-MB-A03
Север - LE82GL960
ЮГ - NH82801HBM
Схема - http://rghost.ru/46399790
Принесли с неисправностью, - не включается. При подаче напряжение от блока питания примерно через 2-3 секунды загорается светодиод питания, горит, не тухнет. Если стоит батарея, то после загорания диода питания, через секунду загорается диод зарядки батареи, ничего больше не происходит. Не греется ни одна микросхема (процессор, юг, север). На конденсаторах севера замерял напряжения, ни на одном ничего нет.
На транзисторе Q529 (AO4406) напряжения нет. Проследил по цепи, дошёл до транзисторов Q1, Q2 (FDS8884, FDS6690AS). На входе Q1 - 19v., на выходе - 0. На Q2 - ничего нет.
Микросхема U4 (TPS51117) на 13й ноге (DRVH) сигнала нет. 14я нога (VBST) +4.56v есть, 10-я нога (V5DRV) +5.1v. Есть подозрение, что не поступает сигнал SLP_S5 на 1-ю ногу U4 (EN_PSV), а значит нет запуска микросхемы U4 и как следствие нет напряжений на транзисторах описанных выше(Q1, Q2; Q529).
Виновата микросхема U4 или всётаки сигнал SLP_S5? Откуда он должен поступать? Не с юга?
Вставляю пост карту, в PCI-Ex, даже не загорается...Но при нажатии кнопки выключения на доли секунды на ней загораются диоды. Замерял ещё раз напряжения на транзисторах: Q1, Q2, Q529, при нажатии кнопки выключения(светодиод на материнке тухнет), появляются напряжения на долю секунды и исчезают. светодиод питания на материнке тухнет и через 2 секунды снова загорается и горит.
Конденсатор с79 (NEC/TOKIN),проверял с вынутым процом заряжается. кз нету.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:18
А почему только подозрения, почему нельзя померить есть SLP_S5 или нету
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:19
swansic
Где мерять? Откуда поступает этот сигнал? :smu:sche_nie: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:52
Сколько вольт на пин1 U4 ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:35
swansic
При подаче напряжения от адаптера( светодиод включения на плате загорается не тухнет), напряжение на 1-й ноге U-4 0v.
Если нажать кнопку включения, то светодиод на плате тухнет на 1 секунду и загорается, в момент, когда светодиод тухнет на 1-й ноге U-4 появляется напряжение 0.7v и растёт до 1.33v дальше исчезает до 0v.
При этом появляется еле еле уловимый очень короткий щелчок или что то похожее на такой звук. Это в момент когда светодиод на плате тухнет и снова загорается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:52
jelezka писал(а):
swansic
срабатывает защита, ищите кз
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:20
Да,помню, тошибы с smd кондёрами были проблемы - коротили питания
