Текущее время: 04 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:27
Есть ли возможность запустить ноут без родного 3х пинового бока питания.
На маме может есть какие нибудь контакты для такого "аварийного" включения ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:33
кинуть резистор от +19V на ID
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:10
300K на 19V и 100n на землю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 00:30
Номиналом резистора между +19В и сигналом ID задается рассчетная мощность блока питания, который должен определиться БИОСом.
Вот, нашел в одной из схем НР:
Безымянный1.jpg [ 91.31 КБ | Просмотров: 6332 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:47
Взять БП от Dell'а
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:52
gs84 писал(а):
Взять БП от Dell'а
, там принцип ID другой... не пойдет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 14:15
Поискал информацию по поводу блоков питания HP. Оказывается, основываясь на некоторых источниках, блоки питания для ноутбуков HP можно разделить на несколько типов:
Оригинальные, Не_оригинальные, Старого типа, Нового типа. Подробности не знаю, но суть такова:
Простейшая схема Не_оригинального блока питания, а так же схема блока питания Старого типа - резистор от 300 до 390 кОм с 19V на ID-вывод (третий, информационный контакт "свой-чужой").
Оригинальные блоки (по крайней мере Нового типа) несколько сложнее. В дополнение к резистору (394 кОм) в них используется схема на компараторе lm358.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Комментарий к файлу: Спасибо за предоставленную схему Deneb-80, участнику конференции monitor.net
delta_adp-90wh_shema_971.jpg [ 227.6 КБ | Просмотров: 6297 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 14:27
Как видно, смысл компаратора в том, что он глушит третий пин, если напруга сильно отличается от номинала. Нам такие умности имхо ни к чему.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 07:51
Андрей Деев (Квантум)
А если ещё внимательнее посмотреть на схему(+ вход ОУ) то становиться понятно что я вперёд рожу чем она адекватно заработает. :-)
Спасибо за предоставленную схему Deneb-80, участнику конференции monitor.net и tangol
- повеселили!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 07:59
Ага, тоже не понял, причем здесь кондер :nez-nayu:
... Может такая модель ОУ применена, у которой внутрях на прямом входе прецизионный источник напряжения - вот и осталось только кондер подвесить...
... посмотрел, LM358 вроде обычный должен быть, шит рыть лень
