Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 20:51
пробовал замыкать jp8, что под вайфай картой, при включении без жёсткого и аккумулятора ( но с 2 слотами оперативки) - безуспешно, пароль на биосе не спадает
при дальнейшей загрузке пишет:
PXE-E61: Media test faliture, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
Operating system not found
запускал с жёстким, на котором есть винда
с флешки тоже не разрешает запустится
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:01
при попытке установить семерку с диска - повисает на "Запуск Windows"
подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:09
yurchik92 писал(а):
пробовал замыкать jp8 что под вайфай картой при включении без жосткого и аккумулятора ( но с 2 слотами оперативки) - без успешно, пароль на биосе не спадает
при дальнейшей загрузки пишет
за пускал с жостким на котором есть винда
А кроме этого что то еще пробовали сделать?.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:33
проверял носители на другом ноуте - они в проядке
пока не разбирал
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:19
Зависание - или юг или винт. Пароль скидывать пробовать перепрошивкой биоса.
