Текущее время: 14 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Кнопка включения ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:16
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: оторвали кнопку включения ноутбука (модель ноутбука не помню,но принцип думаю одинаковый), при впаивании другой случайно спаяли два пяточка на плате,а разьединить подручными средствами не получается. Подскажите как исправить этот грех.
Комментарий к файлу: На изображении отобразил контакты кнопки,под которой случайно накосячил
Безымянный.jpg [ 18.66 КБ | Просмотров: 407 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка включения ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:18
паяльник+оплётка+флюс
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:06
При тренировке достаточно паяльника и флюса )) Можно еще и зубочистку.
