Текущее время: 05 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 полный труп
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 05:13
DA0ZK2MB6E0 REV:E
проц-INTEL T5800
см-AC82PM45
юм-AF8201IBM
мульт-WPCE775CA0DG
зарядка-ISL6251
дежурка-ISL6237
шим проца-ISL6262
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат полностью мёртвым, первое что заметил- грелся мульт. Заменил на аналогичный но б\у (неизвестно что с ним), тоже греется но не так сильно. Дежурка есть 3,3В и 5В.
На кнопке включения- ноль. На мульте на 4-й ноге 0В, на 102-3,35В. 4-я нога идёт на пятиножку U11 а дальше под юм, хотя непонятно НА него или С него? Ещё смущает что между С55 и С56 (возле ключа мульта) 0Ом хотя визуально дорожки не соединяются.
Можно ли заменить мульт на этой платформе на 773-й? А то 775-х больше нема... И помогите пожалуйста схемой на этот аппарат! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 полный труп
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 05:23
1. С 4й ноги U11 выходит сигнал в целую кучу мест, в т.ч. в ЮМ.
2. Мульт 775 можно менять на 773.
3. Схема нашлась в гугле первым номером:
http://www.go-gddq.com/upload/2011-08/1 ... 092450.pdf
Вроде на все вопросы ответил :)
Последний раз редактировалось Deleted 23 июн 2013 05:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 05:28
Спасибо!
А то итальянский гугл много чего не знает, до пятой страницы дошёл...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 05:51
djromann писал(а):
Спасибо!
По поводу итальянского гугла ответил в ЛС. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 03:00
Не было 3В нигде, поменял мультик на 773, появились 3,3В на кнопке включения но опять же не было 3В которые формируются на PQ34 и 5В- PQ14. Начал копать сигнал MAIND, а его формирует MAINON то есть опять мульт. Поменял очередной 773 и всё завелось!
Всем спасибо!
