Текущее время: 04 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:56
Ситуация такая: сгорела мать на ноутбуке, поменял ее(новая мать полностью рабочая, проверено). после ремонта появилась проблема: после перезагрузки исчезает звук и wi-fi. Т.е. в диспетчере устройств пишет, что устройство работает нормально, драйвера обновлены, но при это ни звука, ни сетей вай-фай. Чтобы снова заработали, приходится полностью выключать, доставать адаптер, отключать от сети. Тогда снова звук и сеть появляется, но опять же, до перезагрузки. Все остальное норм (даже если в сетевуху вставлять провод, ничего не пропадает)
Пробовал и на восьмерке, и на семерке, устанавливать и левые драйвера, и с сайта hp. Ситуация не меняется. Кто может подсказать, в чем проблема?
Ноутбук: Hp pavilion 6b-56er.
Возможно, дело в серийниках, hp dmi tools должен помочь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
