Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: ASUS A6 зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:22
добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
При включении показывает логотип ASUS и все. больше никаких действий и не нажатие клавиш не реагирует.
Биос обновлял.
Прилагаю схему к ноутбуку
За ранее спасибо
ASUS_A6Rp.PDF [970.99 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6 зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:31
Как вариант южный мост, много их менял на этих аппаратах.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:36
У меня тоже приходилось менять их достаточно много, поэтому я тоже больше склоняюсь к южному мосту...
Нужно теперь его заполучить где нить )))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:43
Там 400ый?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:49
thomson39 писал(а):
Там 400ый?
ATI IPX450
218S4PASA13G
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:51
Только родной искать. В каких то мне 400ые попадались, вместо них ставил 450ые, наоборот говорят не прокатит, лично я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:54
Понял, спасибо....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:27
Как вариант-попробуйте с usb клавиатуры в биос зайти. Если не поможет, значит и usb не работают... Тогда сто процентов южник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:47
Подниму тему. ASUS A6Ja, Была замена материнки, проработал после этого года 3. Стал загружаться через раз. Думали хана жёсткому диску, сняли, через USB скинули все данные. Проверили - работает. Отформатировали, стали устанавливать операционку - не устанавливается. Пробовали несколько винтов, в том числе SSD, не получается. В БИОС заходим, все стабильно, жесткие диски определяются. С USB клавиатуры в БИОС тоже попадаем, передвигаемся без проблем. Из под DOC запускал Викторию, программа не может считать данные о жестком диске. Т.е. диск видит, но при попытке запросить паспорт - ошибка, жесткий диск не обнаружен. Такое ощущение, что отвал жесткого диска происходит из-за железа. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:27
жесткий идет почти напрямую на юг
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:16
т.е. без вариантов - южник менять?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:52
Это мастер определит, может залит был или ударник, юг как раз под клавой, а может действительно только замена.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:40
разъемы USB целые? нет ли воткнутой SD карты или замкнутых контаков в картридере?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 10:35
Точно не залит - материнская чистая, следов пребывания воды нет. Со слов владельца, падений и ударов не было. Использовался дома как настольный.
Картридер проверю. USB работает. Сделал загрузочную флешку, реаниматор с нее запускается. Т.е. функционально с USB все работает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:17
снимай юг
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:06
на этом юге еще обычно желтенькое пятнышко появляется на букве " X " когда он дохнет
