Текущее время: 10 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:42
Не включается ноутбук HP Pavilion dv6835er платформа Quanta AT3. Дежурки 5 и 3.3 есть, на кнопке 3.3 есть, на мульт сигнал включения приходит. Мульт подкидывал, БИОС проверил. Может кто подскажет какие сигналы разрешают мульту выдать сигналы MAINON и SUSON или куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:46
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:31
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - ОК
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - ОК
2. Когда ACIN = 3.3V - ОК
3. Когда LID_SW# = 3.3V - ОК
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - если это RSMRST# то не ОК - 0V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - первій ок второй не могу найти по схеме
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - не могу найти по схеме
Может подскажете что точно мерять? Схема участка во вложении.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:06
ON/OFFBTN#- NBSWON1#
PBTN_OUT#- DNBSWON1#
SUSC#, SUSB#
бывает, что этот сигнал поднимается вместе с нажатием кнопки.
если подниматься должен , а не поднимается, прошить биос для начала.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:03
SUSC#, SUSB#
ON/OFFBTN#- NBSWON1# - есть
PBTN_OUT#- DNBSWON1# - есть
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - по нулям
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:38
Ну а EC_RSMRST# что
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:46
swansic писал(а):
Ну а EC_RSMRST# что
3.3В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:00
Проверьте осциллографом с щупом 1:10 есть ли генерация на часовом кварце Y6 Юга, есть ли ICH_INTVRMEN, RTCRST#,VCCRTC, 3V_S5 и 5V_S5
Попробуй подкинуть другую батарею (в которой есть заряд) и включить
Была похожая проблема. Помогла замена чарджера
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:03
файл из темы >>> Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
может поможет, расписаны выводы, сравнивать с родной схемой...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:05
чарджер я уже поменял, но попробую с батареи
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:22
БИОС проверил.
Интересно как же Вы его проверили.
По теме, генерацию в секции RTC надеюсь уже проверили?.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:41
БИОС проверил.
БИОС проверил на другой такой же плате.
Короче я думаю ЮГ помер, так как напруга RTCRST# 0.6V (просаживает), батарейка исправна, кондер С811 снимал. Зря сразу не стой стороны смотрел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:04
Вот с этого и надо было начинать. С измерений RTC. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 22:36
Похоже на некую типовуху. Точно те же симптомы. VCCRTC перед R638 3.3В, а после 0.6В. По схеме резистор 20к, а на плате с маркировкой 300 (30 Ом), а сопротивление МегаОмы. Поставил вместо нулевик и все заколосилось! Юг ни при чем.
Может, поможет кому-то.
