Текущее время: 03 май 2026 08:23
 Заголовок сообщения: dv6-3082sr(lx89) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:44
Добрый день всем, ноут не стартует, проблема в OZ8681, 27 Ом 1 нога по отношению к GND. Но меня больше интересует такой момент : +VIN -> 2 Ом. :sh_ok: , проц снимаю, становится 900 Ом. Подкидываю другой проц 420 Ом., Ставлю проц родной, с которым 2 Ом в другую такую же мамку, VIN -> Мегом.
Мерял на PC45. Транзисторы по +VCore проверил
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3082sr(lx89) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:46
Проц не связан с VIN, если только питатель не пробит накоротко :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:14
Согласен.
Объясните такой факт, с процом +VIN 2 Ом, без 900 Ом . :sh_ok: Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:05
Уже вроде объяснил выше :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:08
значит тестер врет ? :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:11
То что VIN никак не связан с процом это понятно, а вот каким.. сопротивление меняется ????
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:33
Еще раз проверил ключи Шима, в кз нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:51
вот голова затуркана, забыл про +1,5VSUS [ruv] Юрий Рогачевский :-ok-:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:40
Поменял OZ8681, старта нет, закрыт ключ PQ35, нет +VH28. Питание на PU12 G5934RZ1U есть, нет +VH28 и нет на 13 ноге 12В.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:33
Вы бы замеры сделали бы, прежде чем эту ШИМ махать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 07:25
Чёт у вас как то всё через *неправильно* делается
сперва ищем почему нет +VH28 , а затем начинаем делать измерения и включать думалку
и уж затем только менять маленькие , а при необходимости большие чипики.
P.S.
тему переместил по назначению
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 11:59
:sh_ok: Да все нормально, не рабочие были OZ8681 и G5934RZ1U - поменял. еще проц труп. на данном этапе нет изо на матрицу(на внешний есть).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 12:01
проблема в OZ8681, 27 Ом 1 нога по отношению к GND :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:45
Сигнал DISP_ON появляется на несколько секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:58
Подскажите пожалуйста, есть возможность как-то переключить на интегрированное видео? Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 16:21
Теперь очередь видео пришла.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:06
сейчас работает на HD 4250, на матрицу иногда выводит ИЗО. Может из-за 2001? Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:37
Периодически нет сигнала INT_LVDS_BLON
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:46
Ошибся INT_DISP_ON
