Текущее время: 14 май 2026 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung NP305V5A
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:45
Платформа сабжа: Petronas-D-15E
PCB Code: BA41-01681A
REV:1.3
Ноутбук упал со стола, при подсоединеном акуме и зарядке не горит ни одна лампочка, выкрутил мать, отсоединил все. Просто подсоединяю мать(оперативка, проц) к блоку питанию, также ни горит ни одна лампочка. Напряжение от блока питания идет 19В. Разъем в порядке, напряжение приходит на плату.
Извините за вопрос новичка, но куда дальше копать? Как проверить где питание обрывается? Внешних повреждений на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung NP305V5A
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:46
Напряжение на разъем для подсоединения акума не приходит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:51
Туда оно и не должно приходить. Рядом с разъемом miniPCI-E есть зеленого цвета токоизмерительный резистор(ближе к краю платы), надпись R020. На нем есть что нибудь при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:57
Да есть 18.80В
а на втором нету, это который рядом с подключением к WiFI на нем нету, а ближе к плате, который на нем есть. Что еще посмотреть? Спасибо, что помогаете.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:05
Теперь смотрите, рядом с разъемом HDD_CONN два дросселя, надписи 2R2 и 3R3. Измерьте напряжения каждого дросселя на стороне соединенной с конденсатором .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:16
Там нет дроселей, там 4 кондера и разъем подписан ODD CONN кондеры не подписаны, напряжения на кондерах нет, ни с одной стороны ни с другой.
На разъеме для подсоединения винта, напруги нет, земля звониться в трех местах
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:43
Я говорю про разъем HDD_CONN!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:51
Ни на одном дроселе ни с одной стороны нет напруги.
Извиняюсь за разъем, название было заклеено пленкой.)
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:04
На электролитах SMD, с надписью 21 68 25k со стороны + есть напруга 18,8 вольт на обоих.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:05
Со стороны минусов напруги нету.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:18
В этих точках есть напруга?
Снимок.JPG [ 46.51 КБ | Просмотров: 2219 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:23
Нету, есть только в тех что желтым отмечены. Второй конец вольтметра ставил на землю питающего разъема
66358990.jpg [ 29.15 КБ | Просмотров: 2215 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:39
При отключенном питании, сопротивление этих точек(красных) на землю?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:37
левой 210 ом
правой 20кОм
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:42
Причем правая мереется показывает сначала бесконечно большое сопративление, потом мегаомы и уменьшается, потом килоомы и увеличивается, в конце концов останавливается на 20кОм-ах, несколько раз мерил постоянно так.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:54
210 Ом это плохо. Теперь ищите, что у вас по этой линии неисправно, ЛБП... :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:03
Что значит ЛБП и как искать? Не бросайте меня пожалуйста.)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:05
снял память. стало 300Ом
Снял проц стало 940 Ом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:08
Тогда вставьте все обратно, включите и еще раз дежурные напруги проверьте :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:10
А где их мерить дежурные напруги? в каких точках?)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:14
А что такое ЛБП?)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:25
Дежурное напряжение около 19В должно быть? Я всю плату перемерить могу если нужно.) Только скажите что еще можно сделать?
Диоды что у процессора звонятся на коротко все 4 штуки. Почему, так и должно быть?
Когда проц вынул, те что слева звониться перестали, а те что справа по прежнему звоняться.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:42
Дежурные 3.3в и 5в это как раз на дросселях. Вот схема дежурки с похожего аппарата - база одинаковая
Осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:47
Осцил есть только сломаный
Ни на одном дроселе(с обеих сторон) на плате(с обеих сторон) нет напруги, при подсоединеном Блоке питания. Или кнопку включения нужно еще зажимать?
есть на одном который возле мини PCIex 0,099В На остальных таких же дроселях что на картинке везде по нулям.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:55
Сломаный - значит нет его. На выводах 8 и 17 микросхемы с надписью 51125 есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:05
TPS51125RGER на 9 выводе(считал от точки маркированой по часовой стрелке) есть 19В на 8-м до него который нету ничего, на 17-м тоже нету
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:29
Против часовой, точка 1-й
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:59
тогда на 8 и 17-ой по нулям, на 16-й 18,8в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:36
Ну так что такое ЛБП?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 21:30
Лабораторный Блок Питания
