Текущее время: 12 мар 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G отрубается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:38
LA-4171P
проц RM-70, видео 3650
тухнет при загрузке ОС
охлад проверен, дискретное видео менял на нвидю, проц - на zm80, 216-0674026 поменял, на всякий сдул контроллер ридера и сеть, напряжения везде в норме, биос шил
после замены севера начал не тухнуть, а зависать...зависает при загрузке как портативной ОС, так и с винта стационарной винды... мемтест пробегает
довольно неслабо греется ЮМ... насколько часто на подобных логиках он помирает?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G отрубается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:56
юг поменял, ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:15
Север и юг меняли наобум?
Замечено, что при проблемах севера(в данном чипсете) иногда начинает кипеть юг, но проблемы могут быть всего лишь в питании севера. На плате LA-4171 питальник севера был неоднократно замечен в косяках :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:37
чего это? изначально было, что временами при включении отсутствовала инициализация, а из типовухи - это север, дунули и завелось, но с косяками
далее виснет именно при обращении к ОС и довольно нехило греется, посему поменял юг
теперь буду копать в питание, иных вариантов у меня нету, спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 12:27
поменял пару транзюков в питании NB_CORE и всё завелось, тема закрыта :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 20:45
У меня имеется такой же ноут с такой же неисправностью. Так же не хило разогревается юг!Все что можно было пробывал менять. Результат тот же!Какие именно транзисторы ты поменял?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 21:36
Q22-Q25 какие-то из них, посмотрите по схеме, на память не помню уже...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 22:45
ко всему прочему контроллер ридера вернуть на место, бо всё равно виснет :)
trackk, да и может у меня частный случай, так что думайте...
что именно? и вообще подробней проблему описывайте
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:04
Заменил ЮГ проблема ушла
