Текущее время: 24 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 00:09
перечитал много форумов , проблема довольно распространенная питание cpu есть ,+VGFX_COREP нет , плата включается , но старта нет , с кнопки отключается... шим исправен проверял отпаивая резистор с ноги prog1,питание видео появляется 1.1V на всякий случай шим менял 2 раза.
вот все что я делал :
1)биос прошивал , флэшку пробовал другую ставить
2)проц менял,оперативку тоже
3)напряжения проверил
VR_ON есть
PGOOD есть
PGOODG нет
SVID_SCLK 1V
SVID_ALERT# 1V
SVID_ALERT# 1V
5V писутсвует на 30,31 и 22
на 23ноге 19V
Куда двигаться дальше , не знаю...думал мультик подкинуть ,но такого нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 00:28
Обвязка ШИМ в секции +VGFX_CORE надеюсь вся проверена?.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 00:40
схема очень плохая, все компоненты смещены((очень сложно высмотреть что-то....при включении на затворах даже всплесков не идет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 00:54
а на лпц есть движение?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 01:29
Если в ШИМ уверены, тогда только ее обвязка. Придется проверять.
Сюда обрати внимание
ISL95831CRZ.png [ 73 КБ | Просмотров: 4348 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:56
я немного не понял таблицу . у меня резистор на 1.68кОм
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 11:34
Ну вот же соседняя тема viewtopic.php?f=231&t=81673
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 11:57
Все ,решил проблему!!!!!!!!!! Резистор на Prog1 поменял с 1.68ком на 4.3ком и все завелось!! Огромное спасибо ars44, и всем кто откликнулся..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:21
на всякий будущий случай спрошу:
только я не понял, откуда на этом месте взялся 1,68к, когда по схеме должен стоять 4,32К ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 17:55
Почему то на схеме rev2 по сравнению с rev01 изменён номинал PR212 c 1,68K на 4,32K. У меня не появилось +VGFX_CORE. (Предыстория стандартная из соседней ветки (Нет питания CPU): человек пытался поменять матрицу не снимая батарею, после принес мне, не было питания процессора, замена мульта KB930QF A1 на KB3930QF A2, все питания есть кроме +VGFX_CORE. Биос MAIN и EC шил, проц другой ставил.) Танцы с номиналами не помогли (без резистора Vboot=1,1 с резистором 0). С какой целью менялся номинал непонятно. Судя по даташиту на ISL95831 Vboot=0 и при 1,68K и при 4,32K. В итоге похоже нужно заказать и KB930 и ISL.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 13:15
Подтверждаю, проблема решилась. Всем Спасибо!
