Текущее время: 24 апр 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Samsung R560 OSLO2 нет звука
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 10:30
Вот такая проблема , поступил с диагнозом нет звука.
Поменял ALC262 с усилком, проблема не решилась, даже в устройствах нет , есть только HDMI .
Протыкал осциллом входы HDA3_AUD с5 по 11 нет шевелений никаких, ну махнул юг.
И чуда не случилось , снял юг прозвонил все дорожки контакт до него есть , на Bclick и Sync есть шевеления.
Что я могу упустить ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 OSLO2 нет звука
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 10:37
на звуковухе напряжения питания проверить, аналоговой и цифровой части
резет, синхронизацию и клок посмотреть осцилографом
если нормально всё, то заменить кодек, не помогло - меняем MCP :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 06:57
Все сигналы и напряжения присутствуют, Юг менял, как писал выше безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:48
не нашел причину, решил проблему , тем что распаял на плате отдельно звучку и завел ее на юг, и на проводках по плате развел на ауди выходы и разъемы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:44
у клиента (с его слов) ЭТО проработало несколько минут :)
ТС, это оно, твое решение?
