Текущее время: 04 май 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:31
Всем привет! принесли hp g6-2165sr не включающимся и без клавиатуры сказали залили водой. Клаву они сами убрали и пользовались усбишной какое то время пока аппарат не перестал включаться. после того как я разобрал бук обнаружил окислы возле микросхемы БИОС все почистил резисторы и конденсаторы подгнившие заменил результат тот же не вкл. решил перешить БИОС. припаял микросхему к LPT порту и побывал прошить через командную строку. микросхема идентифицируется читается все нормально но почему то не могу залить прошивку да и какой фаил заливать на этом сайте нашел прошивку распаковал а там два файла Майн и еще какой то как их залить в микруху???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:50
Основной биос в U31 - Main, EC или KBC в U18
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:54
вода как раз была ни u18
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:58
тесть мне нужно в u18 залить только фаил EC
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:15
По правильному надо оба заливать. Вообще не мешало бы снять мульт, почистить под ним и проверить целостность дорожек.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:35
Какой мульт? (извиняюсь за тупые вопросы просто первый раз столкнулся с прошивкой БИОС в основном телефоны делаю)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:46
На котором написано ENE в QFN128 корпусе :) Обычно в этом месте и заливается данная плата.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:50
аааа ну да там с одного края была вода на ножках я их пропоял. сейчас подниму гляну что под ней
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:54
чисто!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:58
При подключенном питании есть 3в на 8-й ноге U18?
Дорожки я в самом начале восстановил и элементы подгнившие заменил. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:01
[ruv] Юрий Рогачевский а вы БИОС программатором шьете? и не посоветуете ни какую программу что бы через LPT прошить?
да питание идет 3.3V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:03
При подключении зарядного даже светодиод белый на разъеме ноутбука не загорается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:20
Про LPT не знаю, шью на программаторах
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:24
ec удалось только что зашить но бук не включается
майн тоже шить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:26
а у этих микросхем распиновка одна?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:31
да
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:33
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:37
прошил и майн и ец нифига не помогло
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:39
при подключении питания оба БИОС запиваться должны?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:45
Помогло бы если прошили бы на программаторе.
"при подключении питания оба БИОС запиваться должны?"
Нет, один сразу/ЕС, второй после нажатия кнопки "ВКЛ"/main.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:24
а у вас нет 100% рабочей прошивки на эту модель
