Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A40 кулер
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 04:34
Добрый день. Прошу помочь. Старенький Toshiba Sat A40.
Загудел кулер, решил почистить, разобрал, почистил, смазал, включил - все работало нормально в течении часов 2х. Заметил что не правильно выставлена дата и время. (При разборке пришлось отключать питание БИОС). Прямо из системы выставил дату и время. После этого ноут вырубился - перегрелся. Включил - кулер не работает, нагрелся - кулер заработал на больших оборотах. Теперь так и работает - периодически кулер включается на больших оборотах, затем останавливается и опять и т д. Вопросы:
- есть ли в БИОС настройки кулера (я не нашел), если да то как найти?
Прозвонил разъем кулера (3 пин), "звонятся" каждый с каждым.
- какая схема: 1 пин общий, 2 ой на малые обороты, 3 ий - на большие, или управляется током (величиной)?
пробовал "сбросить" БИОС (опять отключил от питания)
пробовал предергивать разъем
пробовал менять настройки электропитания в Панели управления (хотя там ничего такого нет).
Менять кулер (для пробы) или отдавать в СЦ нет смысла - комп старый - лишних денег нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A40 кулер
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:34
Простейший вариант - попробовать скинуть биос на дефолтные настройки ( Restore Defaults). Или поискать в биосе что-то типа *Fan Always On While On AC Power*.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 02:53
Спасибо. За совет. Попробую сбросить биос. Что касается настроек БИОСА, то их очень мало порядка 10 параметров, так что я их практически все перепробовал. Больше склоняюсь к неисправности железа.
