Текущее время: 04 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Acer 5742G после замены видео
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:05
Acer 5742G NCQDO LA-5511p Rev:2.0 первоначально экран рассыпался на мелкие квадраты,что характерно для видео памяти, память заменил,артефакты изчезли, но в винде при любой нагрузке на видео ноут отключался,перезагружался,при работе в безопасном режиме все ок.После замены 216-0772000 имеем следующую картину. Подскажите что еще проверить ,в тупике :(
2013-06-06 05-37-12-1.jpg [ 54.31 КБ | Просмотров: 651 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G после замены видео
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:25
не-до сел чип
или сдвинули память при пайке
или снесли какой-то элемент на плате
