Текущее время: 22 апр 2026 08:14
 Заголовок сообщения: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:33
Ситуация такая.На кнопке включения напряжение есть.До мульта доходит.При нажатии падает до нуля,это я про сигнал PWR_SW#. Но запуска нет.Когда я корочу на землю 56 ножку,это сигнал PM_PWRBTN# то ноутбук запускается.
Подскажите в чём может быть причина.
BIOS прошивал.Не помогло.
Дежурки все есть.
Платформа Asus M50VM REV:2.0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:47
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:26
ACIN_D = 3.3V Есть
LID_SW# = 3.3V Есть
EC_RSMRST# = 3.3V Есть
PM_SLP_S3# и SLP_S5# Есть только после замыкания на землю PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:18
PM_PWRBTN# должен скомандовать мультиконтроллер, продублировать команду с кнопки PWR_SW#
Думаю если питание, кварц, и биос в порядке пробуйте заменить мультик.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:06
доброго времени суток если не сложно выложите пожалуйста рабочий дамп биоса Asus M50VM REV:2.0 за ранние благодарен
