Текущее время: 05 май 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer LA-6631P не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:36
PEW72 LA-6631P
Rev:1.0
2010-07-12
Ноут работает от блока питания и заражает батарею но не стартует от батареи питание на кнопке нет
помогите начинившему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-6631P не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:55
уверен что заряжает? или индикация только? дежурка от батареи есть? (+3VALW, можно померять хотя бы на 8-й ноге флешки) А вообше думаю надо смотреть зарядку - PU4, ключ PQ21, потом PQ14.. Ах, да, и саму батарею собственно :) напряжение на контактах батареи есть? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:31
да заряжает
от батареи
нет дежурки ( на 8-й ноге флешки) на PQ14( ноги 1,2,3,5,6,7,8-12,07В 4-0В ) а на PQ21( ноги 1,2,3,5,6,7,8-12,07В 4-11.82В )
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:42
Странно, +B есть и не просаживается. По твоим замерам, получается, что PQ14 закрыт, а +B поступает в схему за счет внутреннего диода в этом ключе. Какие напряжения на 8, 16 и 17 выводах шима дежурки?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:21
PU4 ISL6251
8- 0.0
16-11.79В
17-11.82
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:12
ISL6251 это не дежурка, это зарядка. Дежурка PU3, RT8205
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:21
от батареи дежурки нет из за отсутствия enebl от мульта (или кто там его в этой схеме раздает, я не смотрел) появится после нажатия кнопки повер. Меряйте с источника нажимая кнопку, уверен не подымается.
У меня вон похожый асер валяется на LA-5893P. Цепь зарядника аналогичная, мульты тоже. не пашет от АКБ. Тоже зарядник реф не подымает и тд. осликом заметил что при подключении АКб временно на доли секунды зарядник запускается, дает на заряд добро, подымаются половина напруг на плате. Мигает диод крассный. Но на деле мультику не нравится АКБ, что то ему не так и он ее игнорит. Замена АКБ решает проблему.
B+ присутствует.
С чего бы PQ14 п-канальному быть закрытым? от закрыт без АКБ когда там 19В висит на затворе
На PU 3 8 и 23 нога какой уровень потенциала? и сколько на 16й ноге? также зажмите кнопку и замеряйте 1и 6ю лапы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:23
B+ присутствует.
половина текста прое..сь.... У вас случай противоположный, но также скорее всего косячит мульт. Замрьте VREG3 и VREG5 на дежурке. Если есть но нет ебенла, шейте биос, подкидывайте другую акб и дальше до млуьта дойдет дело.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:04
Выше написано, что от АКБ. На входе и выходе на PQ14 по 12 вольт и на затворе 0в..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:56
PU3, RT8205
8- 3.3
16-12,09В
17-4.99
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:27
а ENABLE? 13-я нога... pU3. может там резисторы в делителе подгуляли, от +19 высокий уровень, а от +12 не хватает :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:52
PU3 13-я нога-2.0В
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:29
в принципе такое и должно быть согласно делителю.... Почитал схему - не с того конца мы ищем :) при подключении батареи только +3VALW и не должно быть... напряжение на кнопке питания должно быть по другой цепи - на сборке D17 3-м выводе что-то есть? или, что то же самое, на стоке Q19 (1-я нога) ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:30
q19 не пробит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:26
mrpl писал(а):
q19 не пробит?
нет не пробить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:33
D17 3-м выводе - 1,13В
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:20
ИМХО должно быть побольше..... я бы посмотрел PD2, PR4, PR5..... схема-то есть кстати?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:35
Да имеется PD2-11,83В, PR4-11,72В, PR5 -11,68В
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:49
ну так PR5 другим концом на 3-ю ногу D17 идет.... а там у вас 1.13В..... тут либо кнопка включения закорочена, либо q19 пробит/открыт (что если его снять? )
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:58
PR5 другим концом на 3-ю ногу D17 и на 1-ю ногу Q19 идет по схеме но на плате кажется обрив не звонит PR5 на 3-ю ногу D17 и на 1-ю ногу Q19 и как можно найти обрив
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:08
обрыв вы получается уже нашли, если ничего не напутали :) а место обрыва.... осмотрите внимательно "вооруженным глазом" контактные площадки, могло "оборваться" возле них.... А вообще интересно откуда обрыв взялся.. плата не залита?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:16
припаял провод от PR5 к Q19 и ноут стартанул от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:27
при вскрытии окисления было только у Q57 и все а так плата свежая
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 17:23
Uploaded with ImageShack.us
вот нашел обрыв все ОК спасибо всем
а огромное спасибо mrpl
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:45
рад что всё получилось. Удачи в ремонтах!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], makmain, Yandex [Bot]
