Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Не включается msi cx640dx
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 23:13
Добрый вечер.
Дали ноут, у него такая проблема. При нажатии на кнопку включения она загорается, но индикаторы на передней панели не реагируют (только индикатор загрузки ЦП слегка моргает один раз), на экране естественно не чего не появляется. Через некоторое время очень сильно нагревается северный мост (палец обжигает), проц и видуха, и после этого стартует куллер (сразу после включения он не стартует). Человек, который принес мне этот ноут, утверждает что комп сам перестал включаться, без симптомов. Такое ощущение что биос слетел.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается msi cx640dx
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 23:18
шей биос ... прошивка есть. но только нормально рабочая от DNS ....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 23:44
прошивку я нашел, но я не разу не шил на ноутах MSI, или выпаивать микросхему придется?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:30
нужно выпаивать и шить программатором , только не забудь сделать копию оригинальной прошивки ....
