Текущее время: 14 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: HP dw7-6130ew пропадает звук
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:17
hpmh-41-ab6200-e00g
При старте системы через 1 мин пропадает звук в динамиках, при вставленных наушниках звук в динамиках появляется.
Это не разъемы, не дрова и не система.
Если у кого есть кусок схемы на звук прошу поделиться или подкинуть мыслю
 Заголовок сообщения: Re: HP dw7-6130ew пропадает звук
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:24
Какой там IDT92HDхх?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:29
IDT92HD80b1x
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:34
аудио из 40GAB6300
audio.pdf [82.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:37
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:45
AVDD1 - на его основе переключаются выходы я так понял, кто за него ответственный ?
распиновки именно аудио выхода нету ? [ruv] Юрий Рогачевский
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:46
звук пропадает весьма интересно, играет хлюп хлюп и пропал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:23
Заменил контроллер - 0
снял гнезда - 0
запаял гнезда, переставил драйвер -0
обновил биос, ребутнул - начал нормально работать
стоит 2й час на тесте все ок
