Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: G6-2052er ( старт с POST CARD)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:21
Всем привет! пришел на ремонт ноут G6-2052er
M/B: DA0R53MB6E0 REV: E (qanta R53)
залит был в районе шимки проца, выгорел транзистор PQ41 и вся обвзяка, все востановил, ноут включился, и тут самое интересное:
стартует только когда озу в верхнем разьеме, и установлена пост карта ( если ее вынять ноут не стартует) в нижнем разьеме Post добегает до 84, и так циклически бегает ( проблема с разьемом озу думаю что в сокете, пока менять не хочу, пока не решу проблему с пост картой)
почему ноут стартует только когда установлена POST ?
за ранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: G6-2052er ( старт с POST CARD)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:42
Где-то земля например пропала, через постку она соединяется(это только предположение)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:44
биос прошивали? если нет, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:59
закинул флеху фиоса с такой же материнки, без измениений.
ставлю модуль wi-fi за место Post Card ноут не проходит инцилизацию, думаю что не в земле дело.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:20
наверное потягивает какую нибудь шину к примеру LPC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:26
тоже об этом думал, тока вот куда копать? мульт махнул)
на чипсет меньше всего думаю... может все таки соккет ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:08
бред но всё же .
замеряй напряжение без карты на разъеме.
потом встав и еще раз замерь и сравни .
может карта просто гнёт плату ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:47
Возможно, там подтягивающие резюки на LPC отгнили, а пост-карта линии подтягивает, вот и работает. Сталкивался с подобным на какой-то кванте.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:13
сокет сдернул, поставил на место, пост добегает до 84, и бегает циклически, грешу на проц, на деформацию не реагирует
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
