Текущее время: 26 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: LA-5891P какое напряжение на B+ ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 14:21
PQ51
5,6,7,8 - 19V с блока питания
1,2,3 - 18,6
4 - тоже 18,6
PQ52
1,2,3 - соответственно 18,6
4 - тоже 18,6
5,6,7,8 - 7,1V
pq56 - вроде как нормально, рядом тоже всё так...
На всей плате "B+" - семь вольт!
pu18 (заменен на новый, на всякий случай)
1 - 3.2
2 - 3.3
3 - 3.6
4 - 0
5 - 1.45
6 - 3.3
7 - 0.01
8 - 18.4
Во всех местах где должны быть 3,3 все просажено до двухсот миливольт!
Биос пока не шил. Первоначальная неисправность закороченный 10U_1206_25V6M в районе PL37 (заменена парочка там на точно такие же)
Подскажите если это типовая неисправность по "B+" ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P какое напряжение на B+ ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 14:42
Неисправность типовая, у вас закрыты входные ключи, смотрите что ими управляет. Проверяйте сигналы ACOFF, PACIN, ACON.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 14:46
>PQ51 PQ52 4 - тоже 18,6
вот и проблема, там его быть не должно
проверяйте pq51 52 и откуда приходит на 4ю ногу
схема доступна
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 15:04
Приподнимите на PQ51 1-2-3-4 ножки и посмотрите что на 4й, если там теже 18,4в, то меняйте его
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 08:14
PQ51, PQ52 заменил на такие же. Ничего не изменилось.
Вот зарисовал этот участок
p8822.JPG [ 87.74 КБ | Просмотров: 3384 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 08:40
А чего их толку менять, если они закрыты?
Откроются они после того как откроется PQ63. Для этого на его затворе должно быть необходимое напряжение, порядка 3 вольт.
Размышляйте, почему его там нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:02
Входные ключи не откроются, пока на 5 пине pu18 не подымется напряжение, что бы 7 пин опрокинулся в 3 вольта. Для этого нужно, чтобы на выходе PQ67 было не 7 вольт, а 19в.. Если цепочка на PQ67 исправна, тогда по очереди отпаивай-припаивай дроселя на вторичные преобразователи по В+ и подключай зарядку. Как только В+ подымется, там и повышенное потребление. Кнопку запуска не нажимай.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:38
Спасибо, Vladimir1112
PL26 откинул - на "B+" появилось 19V
Тут поблизости дежурка. Может RT8206B под замену, или еще рано?
Вроде ничего там не грелось. PQ46, PQ47 снимал ранее, проверял, когда искал КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:55
меняй и смотри обвязку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:15
А если дроссель поставить на место, а pu16 отключить от питания сняв нулевик с 6й ножки? Естественно не нажимая на кнопку можно? Или транзисторы в дежурке откроются на все 19?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:55
И еще вопрос: RT8206B GQW не нашел, есть ISL6237 IRZ. Подойдет она здесь?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:57
Не. Это дежурки, без них никак нельзя.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:12
Получилось с нескольких попыток. Выбивало почему-то 4466 в 3х-вольтовой части дежурки. Заменил все транзисторы все перепроверил, сам шим дежурки вернул старый (с новым так же вело). Не знаю из-за чего выбивало, вообщем соберу потестирую. На столе запустил на внешний дало изображение :-ok-:
Вот на всякий случай как выглядит PU18 в рабочем состоянии (сейчас)
на этой платформе (LA-5891P), по крайней мере у меня:
1 - 3.2
2 - 3.3
3 - 3.6
4 - 0 (GND)
5 - 8.9
6 - 3.3
7 - 5.2
8 - 18.4
Всем спасибо за участие, Вы мне очень помогли! :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
