Текущее время: 04 май 2026 18:24
 Заголовок сообщения: samsung nc110
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:44
samsung nc110
Плата: lennon rev:1.0
Состав: Atom N455; CG82nm10; mec1300-nu
При приеме не запускалась. Bios прошил, стал реагировать на кнопку пуск, но не загружается. Напряжения все в норме. Поменял CG82NM10, на пост карточке появился код 20 (Slave DMA register failure) Идет обращение к винту и все.... экран черный. DDR менял. Проца на замену нет.Куда копать дальше,подскажите, плиз?
 Заголовок сообщения: Re: samsung nc110
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:58
Поднял проц, а там пятаки в отвале. 7 штук в ряд. Будем восстанавливать.......
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 19:54
Довольно типичная неисправность для нетов от гнусмаса...
