Текущее время: 03 май 2026 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AF нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:45
Доброе время суток!
Не заводится. Грешу на видяху, так как именно эта модель не отличается особенной надежностью(уже менял, но на других сериях, этот впервые на моем столе). Ноут не разбирался до систем охлаждения, но чьи-от руки все-таки в ноуте побывали.
Стоит 216-0728018. В продаже их практически нет(странно?).
Поковырялся в соответсвующих темах по взаимозаменяемости на 216-0728020 и не нашел по модели конкретного ответа(хотя тем таких полно).
Т е где-то у кого-то заработало, а у других на других буках нет.
Кто менял на этом буке? и какие еще у них бывают проблемы? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:52
Плата K40AB? Там север обычно дохнет вперед видюхи. Реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 19:08
По всей видимости, плата от K40, действительно. Север 215-0674034. Стоят они рядом. Какова вероятность что при прогреве не прикатается видео?
Подсветка не включается у бука, а еще была вынута планка оперативы на половину. Север тоже может быть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 19:09
как ни странно в продаже есть север, это все бы облегчило.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:10
На кристалл без всяких флюсов дуньте полминуты 300-350 град, видео не затронется. Первый раз чтоли?) Конечно если все напряжения в норме, проц, память рабочие
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 22:08
Да бывало и проц мёр на этой мамке
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 23:22
на данной модели характерно выход из строя как и севера, так и видеочипа, система охлаждения не очень, но не гадайте, проведите нормальную диагностику, в первую очередь напряжения, посткарта, процессор проверить и далее...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:45
Поменял проц на 100% рабочий. Ноут завелся. Поставил его родной проц на рабочий бук(с которого снял рабочий проц) и ноут не завелся. Казалось бы, все понятно, а ннет. Вернул обратно "не рабочий" проц и ноут тоже завелся(до этого не заводился никак вообще.
Самое интересное такое уже было, все решилось после замены видеочипа(причем попался 1 бракованный, менял 2 раза).
Настолько тяжелые ноуты что ничего не понятно. А время поджимает.
Может отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:46
и да, посткарта показыавала 0 до замены проца, память менял, пиатния в норме.
Странно, не так ли?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:47
Может отвал сокета?
Тяжелый ноут? :sh_ok: Эта модель считается халявой+есть схемы и вся плата обвешана джамперами
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:50
Может отвал сокета?
"Завелся" значит полностью включился и показал "Asus" без артефактов и прочих проблем.
Если включается, поставьте на фурмак часика на 2. Потом выключите, по идее больше не включится. А потом цепляете пост (и желательно лбп с показаниями потребления), стартуете, смотрите. Дальше прогреваете север (аккуратно) и смотрите, если изменения есть, вот он. Если нет делаете тоже с видиком.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:51
Может отвал сокета?
Для кого-то может и халява. Я ремонтом всего год занимаюсь. Такое уже видел, что как бы намекает, что это типовуха, с которой я не очень разобрался.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:52
Отвал проца легко диагностируется прижимом. Я лично не встречал на этой платформе отвал, но уверен что такое бывает, все зависит от того, как им пользовались. когда не стартует есть смысл проверить питание проца. Если нет смотрите шимку, енеблы итд. Опять скорее всего выскочит север, а именно повергуд от него
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:54
Давно было? Самое интересное что пока меняли видео, могли север прогреть)
Вопрос: как же он не включится после прогона, если он наоборот прогревается?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:56
Прошло 2 месяца, если память не изменяет. Не вернулся, значит работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:57
Не любят циклы вкл выкл - нагрев/охлаждение. Но имхо фурмарк на 2 часа его не ушатает в массе случаев, обычно недельку-другую работает "как новый" )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:13
А вот так. Если кристал отваливается, и дать хорошую нагрузку, то ему ппц. Почему по вашему видики дохнут, если от работы они прогреваются и это хорошо? Под отваленным кристалом образовываются окислы и тд. Дадите феном "термоудар" расширите припой и получите временный контакт. Это 1 из вариантов. Раньше проверяли чипы после реболла (а в 8-9м году 95% СЦ не меняли чипы а реболили, говорю не просто так, работал на сертификации асер асус тошиба, реболили все, и шефьев мало интересовало что это не правильно, зато денеги приносит) давали максимальную нагрузку. Если после этого работал-можно выдавать, на пол года год хватит. Иначе вернется, узнаешь много нового о себе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:16
пора открыть раздел: Как ушатать ноут :-) если он уже включается через раз, то ушатает. Если не ушатает, то нужно искать причину не в отвале кристала. А например отсутствующих повергудах и тд. Человек сказал-мало времени надо решить проблему. Я предложил вариант. Я бы ремонтил бы с обратной стороны. Искал бы - чего хвататает для старта ноута-когда он не включается. НО! это не быстро для ТС.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:19
Я так понял по "время поджимает", что ноут не выдан. А он уже 2 месяца как не возвращается оказывается))
Главное правило ремонта-не мешай технике работать. Так что забейте, вернется-будете думать, а нет-так пускай лошади думают, у них головы большие :-) )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:26
А это ТС вроде опытом поделился с той-же моделью, но другим случаем..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:30
Кстати, да, иногда ноуты заводятся, а не понятно что конкретно было не так. Случаи случаи единичные. Что касается нашего "пациента", обрабатываю полученную информацию.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:32
Дело в том, что предыдущий "кролик" был от этого же человека(типа "свои") и вернулся через неделю(когда отбраковался новый 8018). Тут случай один в один, только К50 а не К40 (мать одинаковая, вроде)... Вот и думай, что лучше)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:33
Ноут выдан, это был K40.
