Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: samsung RF511 нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 19:21
Приветствую.
Samsung NP-RF511-S01RU
мат. плата VEYRON-R REV:1.0
Была залита клавиатура, владелец попытался сам почистить (видимо разбирал).
На кнопку включения реагирует, питание включается, но не стартует.
Жидкость на мат. плату не попала.
Биос пока не трогал. ОЗУ проверил - исправное, процессора для проверки такого нету.
Пост-карта останавливается на коде 30h
Без озу коды 22h, через несколько секунд 55h
Напряжения на плате смотрел (дежурка, память, видео), отсутствует напряжение AGX на процессоре.
Шимку isl95831 на всякий случай заменил, ничего не изменилось.
Что может быть ? Южник ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung RF511 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 06:49
потрогайте биос программатором.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:31
доброго времени суток! принесли в тоже такого зверя если есть у кого до дамп рабочий поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:56
Очевидно, что не доходит инициализация графического ядра процессора, оттого и не поднимается напряжение AGX.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:14
Потрогал биос программатором
Вот этим биосом viewtopic.php?f=391&t=84020
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:40
Процессор придется подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:03
Проц SR04B
i5-2410M
У меня такого нету, если только съездить до Екатеринбурга в какой-нить СЦ свозить мамку или камень. Может на этой неделе получится добраться до Е-бурга.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:10
Все самсунги крайне сопливы на мех. воздействия. Если платку стукнули, отрыв пятаков почти гарантирован.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:40
Может владелец и стукнул мамку, но умолчал. Во всяком случае обнаружил на плате 3 сорванных smd конденсатора по питанию озу (под разъёмами озу, в смысле на обратной стороне). Может досталось пятакам сокета или HM65...
Сначала проверю камень, заодно попытаюсь вызвонить сокет. Что получится прозвонить без схемы, т.к. на самсунг схему не нашел, нашел la-6901, хоть что-то...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:32
Проц проверили, исправный оказался...
Видимо всё же либо HM65, либо пятаки.
