Текущее время: 05 май 2026 05:23
 Заголовок сообщения: ACER 5742 изображение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:31
acer 5742 la-5893p. при включении заставка ACER с горизонтальными 1-2 см. полосками зеленого цвета-
далее 8 окошек инициализации 4*2
биос шил 1.30
генерация и частота на кварцах в норме
видео N11P-GE-A1 менял - изменений нет
плата чистая. вероятно ударник
матрицу проверю часика через 4-5
может кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742 изображение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:05
Матрица, шлейф, хаб (скорее всего)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:08
Видеопамять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:09
Матрицу с ACER прикинул на LENOVO B560 работает прекрасною
А с LENOVO на ACER только заставка в полоску и темный экран без текста в восьми экземплярах.
маркировка матриц разная
шлейф - разъем который к плате, распакован и явно паялся если контактами вниз то слева на право
1-коричн.: 2-зелен. : 3-черн. : 4-голуб. прозвонил это камера. остальные нормально
Да уточнил у хозяина : раньше говорит лечилось дедовским способом 2-3 раза ладошкой по клавиатуре
потом перестало и кому то отдавал в ремонт.
перекатаю память и буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:16
Снял все 8 микросхем памяти перекатал (зачистил-залудил подозрительные пятаки на двух микросхемах-накатал
шары и поставил на старые места) . Плата запустилась полосы пропали вместе с семью дополнительными экранами.
Сижу ломаю голову , видео поставить родной или оставить новый (жаба) ?
Как поступаете в такой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 20:54
Почему-бы не поставить новый?
