Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Индивидуальная непереносимость
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:26
Добрый день, дорогие друзья. Друг дал мне ноутбук с жалобой на рябь в матрице. Матрица действительно рябит - пока ноут не поработает некоторое время всё изображение скачет ужасно. Подключил к нему монитор,, на мониторе всё ок. Хорошо.
Взял другую матрицу, воткнул к нему в ноут - всё окей, изображение стабильное, всё как надо. Взял его матрицу, воткнул в другой ноутбук - тоже всё ок.
Матрица у него родная, не менялась (Ноут HP G62, Матрица N156B6-L0B)
Сейчас думаю, заказывать ли ему новую такую же как у него матрицу. Вдруг не поможет. Больше всего конечно смущает, что по отдельности всё работает...
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:16
Шлейф не до конца был воткнут, ставьте обратно и все заработает :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:54
Да вот если бы(( Несколько раз всё переставлял местами и как о стену горох. Крест на крест работает, а на своём месте мерцает. Много раз перетыкивал в общем. Шлейфы не трогал - в каждом ноуте свой шлейф (снимал только матрицы дабы меньше разбирать)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:57
pomeshikov писал(а):
...Что посоветуете?
Кроме перетыкивания матриц что-нибудь можете? :)
Питание её померять, скажем...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:09
...Что посоветуете?
Могу померить, что приходит на конец шлейфа, который вставляется в матрицу... Никогда не делал, но думаю, получится. Пойду почитаю что-нибудь=)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:31
...Что посоветуете?
Беру свои слова обратно, там всё такое мелкое)) Да и подлкючение другой матрицы по идее должно исключить вину шлейфа. Но и подключение этой подозреваемой матрицы к исправному ноуту должно исключить её вину тоже.
Заметил на подозреваемой матрице подстроечный резистор VR1. Гуглятся только схемы, а я в них ни в зуб ногой. Покрутить его?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:46
есть подозрение что питание матрицы проседает. Был такой случай, другая работает а своя нет. Своя на другом буке ок. Исправление питания решило рпоблему. Сделал вывод что у другой матрицы потребление было меньше. вот както так!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:49
абсолютно такие же мысли, только не про питание думал, а просто про помехи и всяческие другие флуктуации, так сказать. мол, моя "исправная" более устойчива ко всему этому.
Питание матрицы проседает - всмысле с бука не доходит напряжение? Или уже внутри матрицы что-то не так? ПРостите за нубство
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:56
да, в самой материнке. в моем случае была неисправна катушка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:16
Спасибо, сегодня попробую померить всё-таки, что на матрицу приходит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 12:12
Померил по даташиту http://www.avidia.com.tw/docs/product/N156B6-L0B.pdf.
2 пин - 3.22
3 пин - 3.22
4 пин - 3.29
В даташите наисано, что напряжение должно быть от 3 до 3.6 вольт, но типичное - 3.3 вольта.
Похоже, надо заказывать матрицу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 02:24
Если матрица неисправна - почему же она работает нормально на другом ноуте? :du_ma_et:
Может, стОит "обратиться к специалисту", а не матрицы покупать наугад?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:54
Спасибо, так оно и есть. Решение не я принимаю. Сейчас "заказчик", так сказать, принимает решение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 11:28
На диагностике приговорили матрицу. Поменяю - отпишу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 01:16
Вот поменял. Вот тоже самое)) Продаю матрицу...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 20:00
Со слов "клиента" в мастерской матрицу поменяли и перепрошили, после чего всё стало хорошо. Думаю, что мастера кривят душой (чтобы не палиться, что неверно определили причину), т. к. разницы на старой и новой матрице вообще не было...
