Текущее время: 04 май 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:16
Здравствуйте,
Купил сей нетбук в ноябре 2012 года, пользовался до недавнего времени без глюков, но где-то с месяц уже проблема с задержками DPC Latency - вот как у этих пользователей (почитайте внимательно):
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=430be043159ed278
http://dreamprogs.net/forum/topic_386872/1
http://forum.oszone.net/thread-239695.html
Ровно такие же симптомы. Ничем не лечиться. Проблема точно аппаратная, я уже перековырял всё что только можно: все дрова, все операционки, сейчас стоит девственная Windows 8, которая сама поставила все драйверы - и всё-равно ужасные задержки...
Может кто-то такую проблему уже ремонтировал? Может кто-то даст наводку, где ковырять?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:20
Вот мой отчёт AIDA64 в архиве
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:26
Попробуйте в режиме без драйвера VGA загрузиться.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 12:00
В безопасном режиме? В Семёрке режима VGA что-то не вижу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 12:13
Пробовал на стандартном по умолчанию видеодрайвере Win7 - тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 12:56
Вроде бы в Windows 7 этот режим называется "Запуск Windows в режиме низкого разрешения экрана (640x480)"
В общем, загрузился, проверил - никаких изменений
Ещё по наблюдениям:
Задержка подскакивает, если врубить Windows Aero и активно использовать окна, превью
Если чисто нагрузить процессор (пробовал тестами), то ничего не происходит (всё нормально)
Запускал фильм 720 в VLC - задержка опять поползла
Когда задержка возрастает, то активно начинает работать кулер, но при этом нагрузки на сам процессор почти нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:06
Вам про проц и пытаюсь сказать :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:09
Хм...
После перезагрузки системы, если, например, включить то же фильм 720p, то какое-то время всё идёт нормально, но потом опять подскакивает... Причём можно подтолкнуть и раннее: запустить фильм и полезть в интернет и всё - поехало...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:11
По-вашему дело в видеочипе?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:16
Вот, это сейчас идёт фильм 720P:
Трындец..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:21
Видео идёт нормально, но из-за этих задержек и прерывается (хрипит, пощёлкивает аля-грам-пластинка) звук.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 20:12
Открыл, просмотрел плату. Глазами ничего не нашёл :du_ma_et:
Плата ZE7
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 20:14
Проц под замену (либо нетбук) :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 23:33
проверь или поменяй хард. а лучше отключи и загрузись с флешки...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:17
Менял, ничего не дало. Под Линуксом вроде работает нормально, но правда Линукс - это не винда - работает по-другому. Может просто не замечаю. Аналога DPC чекера что-то не нахожу, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:19
:ny_tik: не вариант
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:11
Стесняюсь спросить, БП достаточной мощности?. Плата как ее распоснает?.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:46
Да если б дело было в БП, то на батарее было бы всё нормально, а так и там штормит. Мультиметром мерял - 19 вольт выдаёт.
По моему, стало ещё хуже... В моменты X начало тормозить всё, при этом смотрю на нагрузку проца - а она небольшая...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 00:05
Вот де**мо-то я купил... В инструкции к нему сказано, что срок эксплуатации всего 2 года! Очевидно "запланированное устаревание" сработало раньше даже этого мизерного срока :dra_chun:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 00:26
на 100 ноге мульта, сколько вольт?.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:04
Амм... прошу прощения... мульт - это штука типа этого?
Откуда считать ноги и где у него земля?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:22
Земля везде, где удобнее, а ноги вот...
Снимок.JPG [ 53.01 КБ | Просмотров: 3367 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:56
[ruv] Юрий Рогачевский,
Спасибо
NUVOTON NPCE791LA0DX - это он?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:27
В общем, померял. На сотой ноге 0.05 - 0.06 В
Диагноз?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:32
Или под нагрузкой надо мерить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:34
А вы точно знаете, что в нём дело? Сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:56
Ещё такое наблюдение:
- запустил, вырубив шлейф клавы - нет изменений
- вырубил ещё и тачпад - изменения есть! но теперь задержка повышается через промежутки времени... примерно через минуту и секунд на 15
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 15:26
Без замены юга, либо проца не обойтись HD_AUDUO от туда растёт. Для начала аудиокодек поменять ещё, но не верю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 15:47
Так тут даже не в аудио-чипе проблема, я думаю. Это сами задержки вносят затыки в воспроизведение аудио. Звук можно вообще не включать, чтобы получить эти самые задержки. Ведь на Линуксе проблемы со звуком нет, но судя по аналогичным завыванием кулера (когда они появляются), как и на Винде, в Линуксе тоже присутствуют. Просто DPC чекера там не нашёл, чтобы посмотреть визуально
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:28
Падение напряжения на резисторе PR133, в моменты когда происходят "задержки", сколько милливольт?.
