Текущее время: 06 май 2026 02:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er "зависает"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:34
В последнее время появляется полосатый(синий, слабо синие оттенки) экран.
При этом ни на какие клавиши реакции нет. Приходится выдергивать провод с розетки и вынимать аккумулятор.
Когда такое явление стало случатся был резкий постоянный звук(чтото вроде "прыыыыыы"), но в последние случаи такого звука нету. Если такое случается, то после перезагрузки "зависание" обычно повторяется через каждые 15-20 мин.
Хронология случаев:
-через год после покупки заменил материнку (по гарантии).
-месяца 4 назад ноут разбирал, почти полностью(пришлось: корпус был приоткрыт). И при сборе вроде перепутал шурупы. Думаю что изза это ноут зависает(например может вместо короткого шурупа прикрутил подлиннее, а она на что то давит)
-месяца 2 назад блок питание перестал работать(пищал). Сдал в сервисный центр-сделали(за 500р).
*Постараюсь прикрепить фотку при следующем "зависании".
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er "зависает"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:49
Опять нести в сервис
