Текущее время: 23 апр 2026 05:27
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:46
Модель ноутбука Fujitsu-Siemens AMILO Xa 3530
Видео: radeon HD3650, ЦП: Turion X2 Ultra ZM-86
Принесли для чистки и замены термопасты, так как после часа просмотра видео или ч/з полчаса игры (там у него SEGA) виснет.
Предварительно запустил тест стабильности системы - температуры процессора не превышали 80 градусов (норма), ноут на тесте работал нормально.
Очистил (валенка было немного), заменил термопасту, под рпдиатором над видюхой стояла терморезинка. Поставил другую.
Видео теперь не виснет, но сега дала артефакты, потом раскрасила монитор и и в ито повесила все изображение.
Положил вместо терморезинки медную пластинку, с обеих сторон КПТ-8.
Температуры при просмотре видео (по тестам HW Monitor, переключался с игры)
ядра проца - не выше 77
видюха - стала не выше 67
Артефакты повторились (хотя и немного подольше).
По теории такие температуры не должны давать сбои (темп проца АМД допустимая 95 плюс защиты, видюхи ваще греют и гораздо выше), хотя я не проследил максимальные (не знаю, пишет ли HWM лог и куда). Трубка горячая, вентилятор пашет, воздух выдувает горячий.
Как считаете, уважаемые мастера, нужно ли в таких случаях грешить на циркуляцию внутри трубки и ее менять или это маловероятно, так как в принципе воздух горячий выдувает? Как решить наверняка, нужно менять систему охлаждения?
Просто если это не поможет, повесят на меня, я ж так решил.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:47
Исправление на тесте стабильности в Эвересте макс температуры было 86 градусов.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:03
Вообще по срокам, должно умереть и видло, и север :) Недавно были подряд 2 аппарата, на одном север, на другом север+видик менял. Вот так печально все...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 07:49
Что вЫ имеете в виду под "сроком" - эскплуатации пользователем? По каким признакам именно они неисправны? 86 градусов для видюхи это много?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 08:36
Имел в виду статистику, а она вещь упрямая и от вашего желания продлить жизнь аппарату не зависит. 86С вполне нормально для этого бука, ненормальны артефакты. Насчет сроков... абсолютно типовой дефект для севера и видика.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:08
Спасибо. Значит, с охлаждением больше не париться? Там в кристале что-то портится или шары отходят при нагреве?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:29
сдох чип, ибо время ему )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:39
Извинения за подъем темы: попался сей ноут, Fujitsu-Siemens AMILO Xa 3530, Wistron X17 MB, север 216-0674026, видео 216-0683013, нет изо, пыльный, при прогреве видео вылез шар из-под кристалла. Меняю чипы парой, возможна ли прямая замена видеочипа на 216-0683008? или потребуется доработка? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 14:33
Это как вы чипы так греете, что шары из под кристаллов вылазят? Боюсь, с такой техникой пайки, и новый чип убьете.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 16:02
Че, на аватаре не видно чем греет? Одна секунда и чип сел.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 16:06
216-0683013 --- HD3650 --- M86 --- 9591
216-0683008
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:03
Vladimir1112
:-) от души.
На аватару и не глянул.
Станция - Ресанта 250А.
Извините за Off.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 13:05
У нас термопро, с посадкой всё норм) Возможно, что ноут до меня уже грели
Попробовал поставить, нет изо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:57
То есть вы для прогрева чипа используете термопро? А метод фен-башка уже не катит? Зачем то всю плату кочегарить для определения виновника?
п.с. если у вас шары из под чипов на термопро вылетают, то явно что-то надо делать с техникой пайки. АТИшки этих поколений очень нежные, можете и на новом чипе шары повыщелкивать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 15:06
Ды ё-моё, я пайку чипов имел в виду, не придирайтесь к словам) для диагностики фен использую аккуратно, всего один единственный раз такое и увидел. Вопрос был по совместимости, т.к. изучил темы, где подобная замена проходила на других платформах, но про фуджитсу ни слова
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:50
Если не ошибаюсь, то dev_id у них разные, т.е. если в биосе нет поддержки обоих чипов, то замена без танцев с биосом не прокатит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 21:00
sash1993, спасибо за инфу, с оригиналом 216-0683013 изо есть :cool_cool: дождался завоза у поставщика
