Текущее время: 25 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TM85 5 минут работы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 09:43
Доброе время суток. Ноутбук Packard Bell EasyNote TM85, платформа LA5893P, Nvidia,bios new70, клиент как обычно "не чего не делал - он сам". Работает ровно 5 минут (в биос, в ОСи) и выключается. Работает все, на датчиках и тактильно температура в норме, кулер крутится адекватно. Термопасту уже меняли -стояла свежая не каменная. Почитав на форуме о проблемах этой платформы, а точнее BD82H55 пытался прошить BIOS прошивками с оф. сайта (крайняя 1.23) через DOS - шьется - проблема остается. Хочу найти рабочий дамп и прошить программатором, нашел на http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=172&t=11803, но 15 постов! Я только начинаю и давать советы опыта нет, а лить воду не хочу. Вопрос - поможет прошивка программатором или под DOSом тоже самое?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TM85 5 минут работы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:30
По вашей ссылке под 5891p плату
скачайте с сайта асера под aspire 5742g - там 2 прошивки, под мульт и сам биос, дампы сохранить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:40
Спасибо за совет, прошил мульт и биос (теперь Packard Bell стал Acer) начиная с 1.23 и до 1.30 - результат тот-же. Еще заметил странность при сохранении изменений в биос (F10-yes) зависает на 30 сек, а потом только перезагружается. Просмотрел плату - не залитых, ни дохлых деталей, померил температуры пирометром + 42.
И обидно, что все работает, но только 5 минут!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:12
Батарейку RTC при перепрошивке скидывали? Ну и сами флехи "от греха" можно заменить.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:30
Огромное спасибо! Отпаял батарейку и все заработало! Честно говоря сам не обратил внимания что при прошивке на программаторе дата в BIOS не изменилась. Тема закрыта, всем удачи!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 13:00
недавно возился с сием чудом техники, закоротил батарейку, можно и отпаять, биос обнулился винда начала загружатся, с под винды прошил на 1.23, дата кстате сбилась. пока все работает.
http://global-download.packardbell.com/ ... C=EMEA_23P
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 15:36
Обратите внимание пожалуйста на мой вопрос. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=143055
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 18:07
Видно, что хочешь, но не можешь. Смущает то, что на клемах материнки без АКБ есть напряжение. И часовую батарейку замени.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 19:06
Я с похожей ситуацией столкнулся на модельку по моложе.... не ТМ85 а ТМ86. тоже самое. вроде и плата таже. но у меня после замены севера.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 19:07
Но доспустил ошибку я сам, нужно было сразу МЕ регион в биосе почистить и проблемы сразу бы ушли....
