Текущее время: 14 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: HP 4510S Probook
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:13
Всем привет! Вот какая проблема возникла у меня. Вчера товарищь принес свой ноут HP 4510s probook c проблемой не включаеться. Проверил блок питания-блок труп. Под руками был токо уневерсальный. Припаял свой провод к нему токо без среднего пина и подключил к ноуту. Проблема не изменилась всеравно не включается. :sh_ok:
Разобрал ноут, почистил от пыли, визуальных повреждений элементов не нашол.
Плата HannStar J MV-4 (94V-0)
На плате ничего не греется, не вздуты кондеры ну все вроде тип топ. Батарейку снимал, правда токо не знаю где коротить чтобы обнулить биос, хотя думаю вряд ли поможет. На плату питание поступает на кнопку включения нет.
Подскажите пожалуйста где копать и что замерять. Есть только тестер и паяльная станцыя под руками, осцылографа нету. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510S Probook
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:16
а индикатор на входе зарядки при подключенном зу при нажатии на кнопку вкл мигает(сколько раз)?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:27
индикатор вообше не мигает при нажатии кнопки : :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:36
Найди норм блок, или лабораторник и проверяй питание на кнопке включения, ну и все дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:01
В том то и дело что нормального бп нету под руками тоесть от HP :( А напряжения шас замеряю
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:27
Если хочется *конструктивных советов* , правильно определяем и озвучиваем платформу: viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
Тем более, что потроха у 4510S отличались разнообразием.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:48
На входе 18.79в и все. На катушках отсутствует питание 3.3в и 5в отсутствует, на кнопке тоже нету ну какихто 0.34в. Может ли такое быть что из-за отсутствия питания по среднем контакте он не врубается? Хотя когдато ставил от дела зарядное к ХП и работало просто не заряжало....
Ну вроде как название мат платы дал, но кину все что там пишет.... А то своей платы в топике не видел.
На самой плате: HannStar J MV-4 94-0. Еще надпись 6050A2297401-MB-A02.
На слоте памяти наклейка со следующим: IEC S/NZ801MC0C9V SPS:583078-001 AS#
Date code: 951024 REV 4.20 CT:PBBQT00RHYK0BA
больше ничего не наблюдаю. Был бы шнур от фотика закинул бы фото.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:51
Да вот еще на нижней крышке ноута: Model:P4510sUT3000Q5X250NBBNCN23La
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:01
Ключевые слова для поиска инфы - INVENTEC Zenith
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:09
схема есть на форуме: viewtopic.php?f=31&t=58070&start=0
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:13
спасибо шас буду разбиратся со схемой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:33
этот бук с левым бп вроде не будет заряжать акб и включаться .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:39
берем нормальный блок питания и подсоединяем
в центральном пине есть необходимость
иначе мастера, универсальные блоки питания и тему в утиль :men:
дебильными экспериментами Вы вероятно уже угробили мульт и компаратор
И пишите грамотно, Вашу мать !!! Хоть на своем родном языке, но грамотно !!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 00:20
Купил оригинальний блок питания 90ват для НР. Подключил индикатор загорелся, но при старте сгорел сетевой чип марвеловский. Точнее из него пошол дымок. Я правда сразу питание виключил.
Знакомый признался что ноут перестал стартовать после грозы :( Жаль что раньше не сказал, а то там чип сетевой спрятан был под кард ридером. Буду утром смотреть что можно зделать, но перед этим выпаяю чип и замеряю все питания. Хорошо что есть плата на утиле и там есть такойже чип....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:32
сперва сними сеть и попробуй без нее .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:44
Сеть снял проверил на кз контакты все в норме. Нажимаю кнопку старта засвечивается индикатор, а тот что на джеке питания моргает быстро не успеваю сощитать. Толи 11 тол 13 раз и тухнет индикатор включения. Сильно греется микрушка L478 G2997. По даташиту икал нашел токо G2997В-DDR Termination Regulator. Я так понимаю что эта микросхема управляет питанием памяти или нет, и с чего бы ей грется потому как без памяти тоже греется?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:16
A с чего бы ей не греться, если она или ее обвязка неисправна.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:00
заменил микруху, уже не греется, но результат тот же-не запускается. индикатор моргает 14 раз. Где можно нарыть табличку пост кодов до данной модели?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:42
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:33
ars44 писал(а):
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139
Спасибо за помощ, но данные пост коды не те, точнее не для этой модели. В 4510S моргает индикатор на штекере питания оранжевый светодиод, да и кулер не крутит на мат плате. Но всеже спасибо за информацыю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:45
Еще ищите сгоревшее. Не Все нашли :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:02
Проблему все же решил... После снятия марвеловского чипа что стоял на лан плохо осмотрел пайку и незаметил закороченых дорожек. Все акуратно пропаял проверил на кз и ноут заработал. Правда не пойму с какого перепугу сгорела G2997В она же регулирует питание памяти :du_ma_et:
Всем спасибо за советы :)
