Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: ACER 5720G
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:11
Здравствуйте.Уважаемые мастера,помогите пожалуйста советом.На ноутбуке ACER 5720G с внешней видеокартой ,платформа ICL 50 LA 3551P есть такая проблема:когда в ноут вставить батарею и подключить блок питания,батарея естественно заряжается,но ровно через 1 минуты происходит мерцание индикатора зарядки и затем вообще отключается блок питания.Затем,если включить ноут,то при вставленной батареей и включенной в сеть зарядке,ноут стартует только от батареи,а от сети не работает…Стал экспериментировать,если включить ноут без батареи вообще,то от сети ноут стартует и работает идеально(не виснет,не греется и т.д.).Если вставить батарею и подсоединить блок питания и сразу включить ноут,то всё стартует и всё-равно ровно через минуту при работающем ноуте отключается питание от блока питания.На плате для полного теста поменял заведомо рабочие видео,память,проц,батарею ,блок питания…Всё-равно проблема та же:что при включении ноута,что при выключенном состоянии включить всё вместе батарею и блок питания,то через ровно минуту ноутбук отключается от сети и работает только от батареи.. Замерить напряжения сейчас не представляется возможным,так на несколько дней не на работе…(да и толком не знаю что мерить,извините). Подскажите пожалуйста начинающему,в чём может быть причина данной описанной поломки на основании Вашего опыта?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5720G
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:25
Дык, у Вас 102 сообщения и вдруг "лобовуху протёр, по колесу постучал , в выхлопную заглянул" но так и не удосужились измерить ни чего, хотя бы потребляемый ноутом ток. Это раз.
При исправном оригинальном (ну или более менее не земляночно китайском ) БП, согласно поданой информации - ставлю на чарджер и цепи его. Это два.
И если в выше написанном Вы не увидели смысла, то Вам к ближайшим ремонтникам - это три..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:07
Батарея-то живая вообще?)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:10
[quote="Oblom76 (Alexander)"]Дык, у Вас 102 сообщения и вдруг "лобовуху протёр, по колесу постучал , в выхлопную заглянул" но так и не удосужились измерить ни чего, хотя бы потребляемый ноутом ток. Это раз.
И если в выше написанном Вы не увидели смысла, то Вам к ближайшим ремонтникам - это три..[/quote
здравствуйте...Если б Вы внимательно читали мою просьбу-описание,то я написал,что вчера не имел возможности измерить потребляемый ток...(И написал,что заведомо подкинул рабочую батарею),поэтому попросил помощи ,так как точно с данной неисправностью кто-то сталкивался...А Вы спешите обгадить почти каждого,кто пишет что-то не так в Вашем понимании...(можно ж просто не отвечать)....Но всё же Вы оказались правы.Сегодня проверил ,и это оказался чарджер.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:13
Здравствуйте...Если б Вы внимательно читали мою просьбу-описание,то я написал,что вчера не имел возможности измерить потребляемый ток...(И написал,что заведомо подкинул рабочую батарею),поэтому попросил помощи ,так как точно с данной неисправностью кто-то сталкивался...А Вы спешите обгадить почти каждого,кто пишет что-то не так в Вашем понимании...(можно ж просто не отвечать)....Но всё же Вы оказались правы.Сегодня проверил ,и это оказался чарджер.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
