Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: hp 6735b после замены 0674022 на 0674026
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:54
всем привет, ноутбук нр платформа
inventec 6050A2150101-MB-A04
после замены 0674022 на 4026 получил артефакты, поставщик уверяет что чип 100% рабочий, возможно ли это из-за биоса или все же чип?
Комментарий к файлу: вот что получилось
DSC08018.JPG [ 302.55 КБ | Просмотров: 1072 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp 6735b после замены 0674022 на 0674026
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:46
чип конченый, видео у них одинаковое, у 26го просто crosfire.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:49
Далеко не факт.
yurix205, До замены что было?.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:55
Утверждать на 100% не буду, но мне кажется, что-то в обвязке снесли или не сел нормально, судя по характеру картинки...
До замены, что было, проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 00:02
Странные хаотические пиксели между зеленых полос. Т.к. на платформе нет внешнего видео, я б попробовал еще оперативную память поменять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 09:28
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:38
ars44 писал(а):
Далеко не факт.
до замены было много пыли, дунул на 4022 ноут нормально включился. 4026 перекатал на свинец посадил 100%.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 03:26
Тогда, как говорил Юра снесли что то или не досел. Либо чип дохлый. Чудес не бывает. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:19
все, нр побежден, у него прямо под чипом есть микросхема озу, она и была причиной, возможно был плохой контакт и когда ставил 4026 стало еще хуже не знаю но после того как посадил ее на свинец стало все ок. всем спасибо за подсказки!
