Текущее время: 20 мар 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1015 post 00
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:55
Всем ку.
Ноут: Dell
модель: Vostro 1015
номер модели: PP37L
маркировка на мамке: DAVM9MMB6G0 REV:G
Дали посматреть со словами невключается. Что до этого было неизвестно.
Вытащил мать, процессор установлен, оперативка усстановлена.
Включаю от акамулятора светится сетодиод питание , куллер не крутится, через 3-5 сек мигаю один раз кратковременно три светодиода рядом с кнопкой включения и ноут отключаеется.
Подпаиваю LPC к мульту U6: при старте кратковременно мигает ресет, и начинает мигат постоянно клок, вылезает пост 00.
Мерию напряжения с подключеным акамулятором:(напряжения снимаю с дроселей относительно земли)
в дежурном:
PL6 -3,3V
PL7 -0V
PL1 -11,6V
PL2 -0V
PL4 -0v
PL3 -0V
PL5 -0v
в рабочем:
PL6 -3,3V
PL7 -5V
PL1 -11,6V
PL2 -1,06V
PL4 -1,8v
PL3 -1,17V
PL5 -1,17v
Выпатваю биос прошиваю с офф сайта http://downloads.dell.com/bios/1015_A06.EXE
одно и тоже при включении тока куллер стал крутится.пост 00
Проц менял.
Прошу вашей помощи.Задайте векторы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 post 00
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:32
биос распаковывали?
да
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:36
старый биос сохранил могу выложить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:40
Сам включается при подключении сетевого блока питания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 01:33
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=41&t= ... 3c7#p91573
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 02:50
дамп это хорошо, но вот незадача , не набил я там 15 сообщений для скачивания файла.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 04:56
Держите,
DELL VOSTRO 1015 QUANTA VM9M orig_w25q16bvsig_FW_A03.rar [614.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 14:50
Прошил биос, куллер крутится перестал, включатся от подключения блока питания тоже.
При подключении без акамулятора загорается светодиод зарядки акамулятора синим цветом, и гаснет в течении 2 секунд., с подключённым акамулятором начинает мигать с тактом в 2 секунды.
После нажатия на кнопку включения загорается синим цвертом светодиод запуска через секунд 10 вноут ыключается.
Пост 00.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:44
Тогда проблема на железном уровне. Сюда загляните.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:04
Анализирую.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
Полученую прошивку залил в U7 MX25L1605AM2C-15G.
EC-биос на этой матери он вроди внутри U6 ITE8502E LQFP-128L как его прошивать хз.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
Питание мульта U6 VCC pin 11 = 3,28V ; Кварц W1 синусоидальные сигналы наблюдаю на контакте 4. На U7 контакт 5 видны сигналы "Высокие иголочки" с динамически изменяющимся шагом при старте ноута.
2. Когда ACIN = 3.3V
Если имелся виду не мультик а PU2 MAX8731A то на пине 2 = 2,33V(Как в дежурном так и при включении)
3. Когда LID_SW# = 3.3V
U6 пин 120 = 3.3V (Как в дежурном так и при включении)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Ну если имелось в виду ICH_RSMRST# то на U6 пин 80 = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
U6 SIO_PWRBTN# пин 81 = 3.3V
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
U6 SIO_SLP_S3# пин 124 = 3.3V
U6 SIO_SLP_S5# пин 73 = 3.3V
Хм MAX8731A чегоето он ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:49
dengrayx писал(а):
Анализирую.
Нет, не так. На Вашей платформе только один биос. И это U7/MX25L1605AM2C-15G.
Вообще то надо было смотреть наличие генерации на кварце мульта (ноги мульта 2 и 128).
Здесь имелся ввиду как раз мульт. Только в Вашем случае надо смотреть сигнал ACAV_IN/21 нога мульта
Здесь все верно.
Ну, а дальше, где описание сигналов?. Да, кстати, cmos сбросьте. Еще раз подкиньте другие проц, память. Отключите или откиньте периферию (картридер, wifi, Bluetooth, ODD, HDD) на время ремонта. Попробуйте слегка по прижимать север, юг, проц. Возможно отреагируют.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:25
О, спасибо буду помнить.
Там квадратные импульсы в дежурном режиме присутствуют.
3,3V при дежурке и при старте.
Каких сигналов ? дальше ничего нету.
Сбросить ? батарейку вытащить?
Нету ни проца ни другой памети.
Всмысле перефирию мать из ноута вынута полностью.
Прижимал непомогло,и север и юг и сокет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 02:22
Попробуйте этот биос
DELL 1015_A06.rar [621.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:17
Если этот с офф сайта то я его уже шил, никаких изменений кроме дикого включения куллера при старте и автостарта при подключении к блоку питания.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:10
кстати, cmos батарейку проверили(3.3v)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:36
Зашейте биос что я Вам дал/А06, в новую микросхему биос.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:01
новой нету, батарейку вроди чекал , риеду дамой пробну
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:12
батарейка 3,08V
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:22
Бред.
Поставил другой процессор - Стартонул!
Появидась картинка загрузки биос с движущимся внизу проце баром.
Сначало выходили ошибки чтения/записи памяти на экране было написано немогу прочесть записать из такойто области памети в такуюто.
Через некорое время начал выдавать стандартные ошибки типа нету жёского диска и подключите LCD дисплей.
Поменял процессор на радной - Тоже стартанул.
Что это биос глюкнутый?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:39
Так я же Вам писал уже
. Видимо Вы не прислушались.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:51
У меня A3.
И я не про прошивку а про то что ошибкии чтения в начале какие то были, и я подумал на чип биоса. Бфвает же что он оживает временно пи прогреве прошёшь его номально поставишь в мать а там он нестартует.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:12
[offtopic]"Там чудеса, тал леший бродит. Русалка на ветвях сидит, ...."[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 16:45
Мать стартует.
Я хочу понять почему.
https://docs.google.com/file/d/0BwTVd5W78oBTRExSZUprNzJjd3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwTVd5W78oBTMzRnUEw5ZWZ2bmc/edit?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 14:31
Прошил биос с официального сайта DELL 1015_A06.
Вопщем через день опять посыпались ошибки чтения памяти и опять пост 00.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 05:29
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 10:47
Да, именно это я и собираюсь сделать, заказал микрсхему.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 14:54
биос заменён прошивка DELL 1015_A06, история повторяется пост 00
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 09:42
а причем тут биос и ошибки памяти?
смотреть питание памяти, пайку слотов памяти, север
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 10:16
мда , меня ввели в заблуждение, проверю питальники ddr и норда есчё разок, пропаяю контакты ddr, и стоит ли термотест северу делать ?
