Текущее время: 04 май 2026 13:18
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:40
Есть Asus P81IJ, у него посыпалась распаянная на материнке ОЗУ (видик GMA 4500M), картинка сыпет красными точками. Как отключить распаянную память что б пользоваться только слотовой? Я так понимаю, надо снять север и убрать какие-то пятаки?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 01:16
Даже если допустить, что такое возможно, север-то зачем снимать? :)
Выборка распаянной памяти не только аппаратная, она еще на уровне биоса организована. Поменяйте битую банку и все.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:13
[ruv] Юрий Рогачевский
:a_g_a: Не факт что он без набортной памяти корректно заработает.
sash1993
И матрицу ещё для начала подкиньте другую. А то фигня получиться может... :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:12
сталкивался с похожей проблемой .... решил при помощи замены севера на новый ....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:30
Матрица не при чем, нотик часто выдает синий экран и мемтест пишет ошибки.
А как понять какая из банок дохлая? Все 16 не особо хо менять, проще снять север и убрать нужные шары) Вот только какие? И как отключить память на уровне биоса?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:38
Что еще за бред про шары, да тем более под севером!!!, кто вам такое вообще сказал ?
Дык ясен пень, это только, как предположение было... для примера. Уверен даже на 98%, что и некорректно он работать не будет :)
