Текущее время: 11 мар 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Samsung - R560 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:45
Есть ноутбук Samsung R560. когда начались проблемы с батареей (не держит заряд) клиенту в другом СЦ рекомендовали замену. новую батарею ноутбук видит но не заряжает! когда принесли старую батарею, с ней ситуация такая же. видит, но не заряжает. клиент затрудняется ответить заряжал ли ноут старую батарею, т.к. работал только от сети и на батарею внимания не обращал.
Новый ноутбук с витрины (самсунг R7xx) новую батарею заряжает!
этот ноутбук батареи не заряжает. НО при подключении к сети с 32 ноги мульта (KBC3_CHGEN) через резистор 1К на первую ногу контроллера заряда подаётся импульс 3V длительностью с пол секунды. если подать 3V на первую ногу контроллера заряда то он отлично заряжает батарею. с обвязкой контроллера всё нормально, ноут с батареей по SMBus общается. остаётся только вопрос.
почему мульт не подаёт сигнал KBC3_CHGEN постоянно?
какие сигналы должны прийти на мульт, чтобы он отдавал команду на заряд батареи?
P.S. старую батарею ноут не заряжает, даже если подать 3V на первую ногу контроллера заряда
контроллер заряда isl6256 заменил на isl6255 (ничего не изменилось).
P.P.S. индикатор подключения зарядки мигает (зеленый сменяется оранжевым)
scheme-samsung-np_r560.pdf [1.68 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung - R560 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:57
Ищите горелые низкоомные резисторы на 2ома и 20ом :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:26
о каких конкретно резисторах идет речь? я ничего такого не вижу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 07:47
Обвязка U3. Позиционники надо?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:44
к сожалению не нашел этих элементов в обвязке. за позиционники буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 08:54
Господа, может у кого ещё есть мысли? не стесняйтесь! делитесь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:40
Шимы у этих самсунгов за зарядку отвечающие мрут часто и с разными симптомами, я-бы всетаки заменил шимку для уверенности..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 10:13
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:42
Заменил миком. не помагло.
тут выяснилось вот что. новую батарею не заряжает и другой ноут. нашлось ещё пару батарей, для всех поведение одинаково! индикатор зарядки мигает оранжевым, винда говорит батарея подключена и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:27
поменяйте батарею лучше...
на ту которая должна там стоять, вероятно на 5200 мАч
или конфигурируйте ногу "cells" чарджера
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 21:00
проблема точно в батарее-замените.сталкивались уже с этим много раз
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 09:40
Такая же проблема была на NP-R510 FAABUK, но случайно подкинул батарею от R710 и лампочка перестала мигать, батарея показывает Подключено и Заряжается. На новых двух батарейках писало подключено не заряжается. Думаю нужно искать оригинальную батарею, на Китайских идет конфликт контроллера АКБ и мульта, мульт уходит в защиту.
Проверил все по схеме и CSON и CSIN 22 Ом сопротивления в норме. И мульт меняли и ISL6256 подкидывали, короче уже голову сломишь все проверили, пришли к выводу что нужно фирменную батарею.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:00
Столкнулся с аналогичной проблемой принесли апарат с разбитой батарей после замены на китайскую начал мигать индикатор. Устранилось путем поиска и установки аналогичной корейской батареи.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
