Текущее время: 05 май 2026 11:21
 Заголовок сообщения: ASUS K43E-нет подсветки матрици.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:00
мain -K43SD. REV 2.2
Мультиконтроллер IT8572E
Изображение есть,подсветки матрицы нет. Матрица LTN140AT02.Поскольку схемы на ноутбук не нашел, ориентировался на даташит от матрицы .В разьеме LVDS - LED_EN (36),VBL (38-40)-сопротивление 0 оМ с общим.
Подскажите в каком направлении двигаться дальше .Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E-нет подсветки матрици.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:58
Есть возможность подкинуть другую матрицу ? Если и там не будет подсветки тогда шлейф....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 22:01
Хотя если верить замерам там и шлейфу и kbc наступила печалька ну или что то не так померили
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 00:04
Напряжение померяйте на матрице: пины 35,36 (3.3 вольта) 38-40 (напряжение блока питания)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:06
Прошу прощение-не корректно написал. Шлейф матрицы снят, КЗ присутсвует на самой мат. плате.
пин 38-40 (*LED Power Supply 7V-20V)
на пинах 36-38 КЗ на общий.
