Текущее время: 09 апр 2026 15:16
 Заголовок сообщения: HP protect data sensor
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:30
ProBook 4540s сказали,что был залит. Следов жидкости не нашол, прошил БИОС, ноут ожил.
Теперь проблема в том, что тормозит тачпад, и жутко тормозит клавиатура в любой программной среде БИОС, ДОС, лайфСД, Вин7(надо с большой частотой и много раз нажимать на клавишу, чтобы она сработала, причём неважно какая клавиша) Пробовал другую клавиатуру, пробовал без клавиатуры, пробовал вообще верхнюю крышку выкидывать и подключать клаву... - без изменений. Установил новую Винду, дрова с офф сайта, все доступные Биосы перепробовал - не помогло. !!! в момент установки, когда надо выбирать диск, клава и тачпад работали какоето время нормально, потом опять тормоза
Не установились драйвера на "HP protect data sensor" , по идее он должен идти прямо к мультиконтроллеру KBC1126-NU. Вот я и думаю, не может ли он мне буровить работу клавы и тачпада?
ВОПРОС: Где этот сенсор и как он выглядит? Схемы нету, Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011 Выглядит так же: http://www.ebay.com/itm/HP-ProBook-4740s-4540s-ATI-Motherboard-683493-001-TESTED-/321126391530?pt=Motherboards&hash=item4ac49fdeea
 Заголовок сообщения: Re: HP protect data sensor
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:46
А без акб как себя бук ведет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:27
так же... а причём тут АКБ, она абсолютно исправна, корректно определяется, да и большую часть времени ноут тестировался без батареи...
Вообще всё работает замечательно, кроме клавы, тачпада (точно проблема не в них) и HP protect data sensor(дрова на него не ставятся)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:53
Тему можно закрывать....... Проблему решил, перелопатил все неизвестные микросхемы на плате, пришол к выводу, что Сенсор - микросхема находящаяся на одной прямой с разъёмом клавы и разъёмом для корпусных УСБ портов, позиционка U6501.
Снял эту микросхему - ничего не изменилось, из устройств Сенсор не пропал, клава и тачпад попрежнему тормозили... Потом обратил внимание, что у микросхемы большинство ножек чёрные..., залудил, припаял на место. Всё работает!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 20:26
Подтверждаю, принесли ноутбук после другого сервиса, с проблемой не включается,заменил хаб изо появилось но висит на заставке HP, заменил ещё драйвер GFX-core,запустился винда загрузилась но тачпад и клавиатура глючно работают(тормозит) увидел что U6501 не правильно припаяли,поставил как нужно и вуаля все стало корректно работать) Спасибо за наводку))
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
