Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Acer 5720G произвольные выключения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:53
Люди помогите!
Acer 5720G Ati 2400XT mxm intel 965 - изначально была проблема с перегревом (почистили, заменили пасту-забыли - жили год ровно).
Отдали мне типа опять греется - с пастой/пылью идеально - замена термотрубки - забыл (никогда не думал что они ломаются сами).
Но проблема осталась другая - он с нифига выключается полностью при работе от сети и сам опять включается (батарея вставлена от неё всё норм).
Время выключений абсолютно произвольное может 5 сек а может и 5 часов.
Причем от нагрузки дело вообще не зависит, температуры уже ВСЕ ниже 40, Bios перепрошил 1 раз, проблема не софта 100%.
Что поменять на маме? :( есть донор
P.S. Не ругайте строго-только начинаю работать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720G произвольные выключения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:06
Локализовалась 1 особенность - выключения происходят при вставленной флешке в любой USB порт.
Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:25
в любой USB порт
если действительно в любой, но каждый вам скажет смотреть в сторону ЮМ... попадались такие аппараты с подобной симптоматикой, решалось заменой юга
с таким разъяснением пока только такой ответ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:53
Отключил управление питанием Usb портов пока работает (работа от батарейки не актуальна)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:05
Не всегда 100% надо что-то паять, есть варианты что то отключить :) на то он и комп
Про ЮМ идея сразу же появилась, но перекидывать сейчас нет времени да и не та овчинка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:27
так никто и не принуждает вас паять, а в данном случае это скорее временное решение вопроса, а не ремонт :)
