Текущее время: 06 май 2026 11:38
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 19:50
При нажатии на кнопку ноут включается, появляется заставка, затем уходит в перезагрузку, снова появляется заставка и затем вместо того чтобы грузиться с жёсткого чёрный экран. С флешки такая-же беда. Менял оперативку, шил bios, подкидывал другой хард. Питания все в порядке. Если зайти в биос то там он нормально работает. Пробовал погреть хаб и проц, не помогло. Может уже кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 22:13
CMOS батарейка в порядке? Некоторые ноутбуки ребутятся после включения из-за сброса BIOS в default.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 13:02
Да в порядке
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 14:02
Платформа Eric-VE-R?
Распаяйте POST-карту, замените на всякий случай флешку BIOS, посмотрите осциллографом питание CPU, проверьте снятие ресетов, все питания по Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 20:59
если появляется заставка, то все это,уже в порядке
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:55
Платформа кто?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 23:24
Да, я это понимаю, тут уже выполнение инструкций биос, а значит общий powergood получен и ресеты сняты, все работает... Но, теоретически, не может ли так быть, что оно "еще" в порядке, а потом шумы/пульсации/просадка (под нагрузкой, от нагрева)?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 04:16
Теоретически конечно может быть все, но практически на самсунгах моргание экраном заставки ( ака циклическая перезагрузка) - слетевший загрузчик Windows, проблемный MBR или файловая система в целом на жёстком диске, тёмный экран после заставки BIOSа - он не может найти ни одного загрузочного устройства. К сожалению из постов топикстартера непонятно ж.д. и флэш определяется в биос, и прописаны ли они в последовательности загрузки. Поэтому практически, как правило, имеем проблемный хаб, обычно подпаленный каким нибудь чудо девайсом по USB, с подтянувшейся шиной SATA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 10:27
K2SO Спасибо, убрано в копилку знаний :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
