Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:33
Добрый день всем. Принесли машинку HP G56-105SA (da0ax2mb6e1 REV:E), была мертвая совсем. Вскрытие показало - сгорел PQ28, заменил на аналогичный, сильно грелся мульт KB3926QF D2, заменил таким же, обнаружил закороченую PU15 (RT9025) - заменил. После всех манипуляций больше ничего не грелось, но и светодиод на гнезде зарядки не светился. Снял U17 (Bios), при стирании выдала ошибку, стояла winbond 25q16bvsig, заменил на 25L1605AM2C, прошил биосом, который достал PhoenixTool из скаченного с поддержки HP. Прошил, светодиод на зарядке засветился, появился запуск, но нет изображения. Запуск странный, вентилятор крутится и не останавливается. Пост карта показывает остановку на 74 коде, через секунду пробегает ряд кодов и снова остановка на 74. Что за код - найти не смог. Вынимал RAM, делает остановку на коде 50 (вроде все правильно). Подумал, что возможно биос не подходит, нашел дамп с такой же платы, влил, тот же эффект, остановка на коде 74, пробегают цифры (какие - увидеть не представляется возможным, очень быстро) и снова остановка на 74. Менял мульт на такой же, но с ревизией С0, без изменений, остановка на коде 74. Подтолкните в нужном направлении, свои версии закончились. Схему прилагаю.
hp_g42_g56_g62_compaq_cq56_cq62_quanta_ax2_ax7_rev_1a_sch.7z [847.42 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:19
volkov, обращаем внимание, платформа собрана на AMD :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:07
И о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:13
Процессор, север, если не ошибаюсь 001 и т.д., чтение форума.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 06:37
1-ый момент
попробуйте дамп биоса зашить в точно такую флешь как стояла - некоторые платформы очень критично относятся к установке аналогов
2-ой момент
проверить уровень RTCBATT
3-ий момент
если вам всё же интересно что за коды пробегают - снимаем видео и просматриваем его в покадровом режиме ;)
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
