Текущее время: 16 мар 2026 22:02
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:24
Платформа:
Arima
PWA: HPMH-40GAB700
PCB: PHMH-41-AB7400
Мост: AMD 218-0755046
Видео: AMD Dual-Video 216-0810005 (HD 6750M, HD 6520G)
CPU: AMD Quad-Core A6-3410MX
Схемы аппарата нет, максимально похожую выкладываю:
Вложение:
HPMH-40GAB6300-D.pdf [1.62 МБ]
В следствии пробоя сдвоенного ключа FDMC7200 (PQ112 на схеме) по линии 3В дежурки (3.3VSTBY) пошло 19В.
Был пробит мульт, флешка и датчик Холла.
Мульт, флешка и датчик были заменены новыми, а мосфет дежурки заменил на FDS6900 (он чуть уступает по мощности, поэтому подключил два параллельно).
Теперь ситация следующая.
На кнопку реакции нет. LDO3, LDO5 присутствуют. Также есть дежурные 3.3VSTBY, но не подымаются 5VSTBY.
3В, я так понимаю, и без мульта формируются самой ШИМ дежурки, а для запуска 5В должен пойти сигнал включения на 1-ю ногу (EN1) TPS51125, но на ней 0. ШИМку тоже менял не раз.
Питание мульта 3.3V_KBC в норме, 3.3VS нет (не пойму, оно после включения подымается?...)
Также мульт не выдает сигнал RUN_ON. Флешка лишь одна на плате. Менял не раз, прошивал разными прошивками, в том числе и родной. Обмен с флешкой есть. Еще не могу найти, где формируется +15VSTBY.
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:36
Еще одна интересная особенность, которой нигде раньше не замечал: сразу после отключения блока питания сопротивление на внешней стороне дросселя по дежурным 5В составляет 10 Ом и на протяжении где-то 2 минут оно плавно поднимается. Если дроссель оставить на плате, то такое поведение можно наблюдать и на дросселе по 3В.
О чем это может говорить? Возможно, что ключ какой-то частично пробит на землю или просаживает при подачи 3В ?
Может ли ЮГ просаживать таким образом. И вообще, может ли ЮГ препядствовать мульту выжать сигнал включения дежурки?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 23:45
С сопротивлением все нормально для этой платы, не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 01:42
Без этого сигнала, 3.3VS не будет:
Вложение:
run.JPG [ 35.24 КБ | Просмотров: 1453 ]
Это питание формируется с помощью charge pump:
Вложение:
cp.JPG [ 76.39 КБ | Просмотров: 1453 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:39
Понял, что 3.3VS подымается уже после включения.
А 15VSTBY должен подниматься еще в дежурном состоянии, до включения или тоже после?
И главное: какие необходимые условия для мультиконтроллера, чтобы он дал сигнал включения дежурки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:29
Для работы charge pump, требуется напряжение 5V и сигнал VCLK.
5V: Оно равно напряжению 5VSTBY_SRC (через закороченный пад)
Его у вас нет(как я понял), по этому нет и 15VSTBY.
VCLK: должно присутствовать когда: "EN0 becomes higher than 2.4 V or open state"
tps51125.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:46
Короче, 15V формируются после поднятия дежурных 5В, а значит сигнал 15В не участвует во включении дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:23
Тема все еще актуальна.
Зарядка батареи идет нормально.
Могут ли дежурных 5В на этой платформе подниматься уже ПОСЛЕ включения?
Если да, тогда мне стоит искать причину "невключения" платы...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:38
Кстати, посмотрев необходимые условия запуска мульта (http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=53466#p53466)
заметил, что не снимается RESET с юга и соответственно отсутствуют сигналы S3# и S5#.
