Текущее время: 26 май 2026 18:45
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:12
Доброго всем дня. Вопрос по М/П Pegatron A15HC rev 2:0: при подсоединении блока питания в разъем на материнской плате, гаснет индикатор на самом блоке питания (как я понимаю срабатывает защита БП). В результате вскрытия обнаружен неисправный конденсатор (на изображении в красном квадрате). Может ли из-за неисправного конденсатора происходить выше описанное действие, если да, то какой нужно приобрести, так как на изображении М/П Pegatron A15HC rev 2:1, на моей М/П он оражевого цвета и верхняя часть разломлена. Или же как в этой теме viewtopic.php?f=31&t=60616&hilit=A15HC необходимо заменить искомы элемент.
Комментарий к файлу: на фото конечно же Pegatron A15HC rev 2:1, на моей плате он оражевого цвета (обведен красным квадратом)
1.jpg [ 303.48 КБ | Просмотров: 1971 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:29
Ну вы даёте, так поменяйте его и проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:37
На какой? интересует емкость, вльтаж, маркировка утрачена. На изображении М/П аналогичная моей, но rev 2:1.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:32
И еще вопрос, как по текущей маркировке (на изображении в первом сообщении) определить какой конденсатор покупать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:40
100mkFx6V3
http://kramtp.info/page/70/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:48
swansic писал(а):
Спасибо, тоже нашел расшифровку, уже нашел где купить, отпишусь по ходу, что получится.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:31
Продолжение...
Временно вместо smd конденстора был установлен обычный электролитически такой же емкостью с рабочим напряжением правда 16V, дабы не испортить приобретеный в единичном экземпляре smd конденсатор., но увы проблема неисправности осталась. После детального осмотра М/П было обнаруженно, что полностью, в дрызг разлетелся транзистор (на изображении указан какой именно). Согласно таблицы маркировки полевых транзисторов (если я все правильно понимаю, так как на изображении маркировка разлетевшегося транзистора 6 t6) - это MMBFJ310, но вот остался вопрос по второй цифре "6" на маркировке, что она означает? а так же то, что в продаже только MMBFJ310LT1G, есть ли отличие ? Заранее всем спасибо, ))).
2.png [ 1.99 МБ | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 10:43
Корпус какой? Если sot-323 (он "квадратный" в отличии от sot-23), то это по всей видимости
1PS70SB46 - 2 диода Шоттки
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0SB46.html
где t страна производства Малайзия
для уверенности можно поискать/прозвонить подобный (мож еще на плате есть)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 12:26
Большое спасибо за наводку, корпус sot-323, просмотрев даташитс по вашей ссылке, все по видимости так и есть. Для меня большой урок, если есть маркировка, то нужно полностью искать, а не частичное сопоставление.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:21
И так продолжение: доставили из Питера диод Шоттки, установил его на законное место, но положительных результатов ноль, так и срабатывает защита блока питания, что в данном случае стоит еще проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:33
искать кз .
как читаете форум .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], StroyExpert, Yandex [Bot]
