Текущее время: 26 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: ASUS F3jp странное отображение цвета
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:51
Предыстория такая: был куплен ноут с выломанной левой петлей. Выломали конкретно, так что плата на которой стоит разъем на инвертор, камеру и микрофон) видимо не подлежала восстановлению. Эту плату заменили на какую-то другую (видимо от похожей модели), а кабель распаивали похоже паяльной лампой. В итоге после нескольких смещений платы (корпус-то не поменяли петля так и болтается) провода поотдирали дорожки. Было принято и приведено в исполнение перепаять провода кабеля напрямую к ногам разъема.
Вот тут и получилась веселуха...
Картинка с Nokia monitor test
Uploaded with ImageShack.us
Остальное ничего не трогалось. Чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 02:01
Нервы-нервы.... На них плохо сказалась нормальная пропайка 18ти проводков с шагом 1,25 мм....
Загнулась ножка в разъеме сигнального кабеля на матплате :(
Удивительно, как вообще изображение было.
Тему можно закрывать.
