Текущее время: 17 июн 2026 07:21
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:04
пытаюсь поставить в toshiba satelite a75-s226
карту Wi-Fi (не могу понять, где модель написана, если это принципиально, могу фотографию прилепить)
карта точно рабочая (в другом ноуте работает)
карта определяется, для неё ставятся дрова (с диска sam drivers)
ноут после этого её нормально видит, но не видит сети
индикатор Wi-Fi сбоку ноута тоже не горит
антенну подключил, другую антенну пробовал
дело, скорей всего, не дровах, т.к. с тему же дровами и аналогичной осью, эта карта на другом ноуте работает
в чём может быть дело?
подозреваю, что дело в выключателе Wi-Fi сбоку ноута
стоит ли разбирать ноут, что бы посмотреть что с ним?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:10
В принципе должны быть комбинация на клавиатуре для включения WIFI.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:22
fn-f8
увы, не помогает (
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:34
механическую кнопку включения Wi-Fi
тоже проверил
прозвонил тестером, работает
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:14
Другую карту попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:17
"(с диска sam drivers)" хм...
1) Скачать с оффсайта тошибы утилиту для клавы..,, чтобы стали доступны сочетания клавиш Fn+
http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=713725
2) Ещё вариант посмотреть в БИОСе !!! Иногда там встречаются пункты касаемые вай-фая и клавиш Fn+
3) Ещё вариант! качаете все доступные дрова на вай-фай с сайта тошибы под вашу модель и смотрите, чтобы ваш вай-фай совпал хотябы по производителю (Atheros- в вашем случае) ну и устанавливаете.. По идее с дровами идёт и утилита, которая работает с кнопками...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:47
Или ногу RFON заизолировать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:36
ars44
другой такой, увы, карты нет и не предвидится
в другом ноуте работает,
reparatiePC
1) утилита, это которая Toshiba E-Key Utility ?
там некоторые кнопки точно работают, типа яркость добавить но надо попробовать
2) в биосе точно ничего нет похожего, и я стандартные настройки выставлял
3) попробую, вобщем то, только дрова и остаются, если считать, что железо работает
Дмитрий Ботов
что такое "нога RFON"?
поиск молчит
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:46
sad2 писал(а):
что такое "нога RFON"?поиск молчит
Имелся в виду сигнал включения WF, а нога - вывод на разъеме, к которому этот сигнал приходит :)
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
